Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
 Post #785566 Wysłany: 03 Paź 2015, 19:14;
 Temat postu: Ukręcony odpowietrznik w wężu do nagrzewnicy
Chciałbym wymienić płyn chłodzący przed zimą ale poprzedni właściciel chyba ukręcił odpowietrznik w wężu do nagrzewnicy i teraz jest wkręcone na wkręt do drewna.
Czy konieczne jest to odpowietrzenie a nie wystarczy w samej chłodnicy?
Jak nazywa się fachowo ta część jak będę chciał kupić?
Sprzedam jajka przepiórcze spożywcze i lęgowe. tel. 505334077
 Post #785599 Wysłany: 04 Paź 2015, 09:56;
 Temat postu: Re: Ukręcony odpowietrznik w wężu do nagrzewnicy
Układ może się dobrze nie odpowietrzyć jeżeli nie odpowietrzysz na wężu nagrzewnicy. A tego wkręta nie da się wykręcić? Samego odpowietrznika nie ma w eperze i w internecie też nie widziałem.
 Post #785601 Wysłany: 04 Paź 2015, 10:12;
Za czasów jak jeździłem MK1 też urwałem ten odpowietrznik. Wykręciłem rozgrzanym śrubokrętem i zastąpiłem śrubą od przedniej lampy i tak jeździłem długi czas. Sam odpowietrznik raczej będzie ciężko dostać, prędzej cały wąż dokupisz.
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #785665 Wysłany: 04 Paź 2015, 22:37;
Również ukręciłem kiedyś ten odpowietrznik, zastąpiłem go chyba śrubą m6 ( lub m8 teraz nie pamiętam ) z nierdzewki i dodatkowo dałem oringa, od 2 lat tak jeżdżę i nic złego się nie dzieje. Odpowietrz tylko tym przy chłodnicy, na następny dzień skontroluj ilość płynu w zbiorniczku wyrównawczym.
Romet Ogar 205->Romet Ogar 200 -> MZ ETZ 150 -> Fiat Seicento 900 + LPG -> Skoda Fabia 1.4 MPI -> Fiat Punto II FL 1.2 8V + LPG
 Post #803759 Wysłany: 22 Kwi 2016, 13:23;
Imię: Aleksandra
Miejscowość: Mysłowice
Hej
Zawsze możesz się wybrać na jakiś złom. Ja tak zrobiłam gdy urwałam odpowietrznik :D dostałam od ręki
 Post #813313 Wysłany: 16 Paź 2016, 00:24;
Też mam tam jakąś dziwną śrubę (raczej nie jest oryginalna, chociaż nie jestem pewien) z nawiniętą na gwint taśmą teflonową i nic nie cieknie.
 Post #813352 Wysłany: 16 Paź 2016, 20:57;
Oczywiście wszystkie chwyty dozwolone. Ostatecznie wyciąć i wstawić rurkę, gdyby ciekło.
