[ 6 posty(ów) ] |
wojtek6000 |
#809896 Wysłany:
11 Sie 2016, 21:27; Temat postu: 1.2 8v + gaz Nie odpala - dziwny przypadek |
Witam wszystkich Mam bardzo dziwny problem z moim puntem fl 1.2 8v + gaz II gen. 2003r. Gdy przedwczoraj wracałem z pracy jechałem po dość nierównej drodze i nagle auto zaczęło bardzo nierówno pracować, dało się wyczuć że nie pali na wszystkie tłoki, wyraźnie osłabł i przy dodawaniu gazu słychać było charakterystyczne "dzwonienie". efekt był ten sam bez względu na to czy jechałem na gazie czy benzynie. Dojechałem do domu w ten sposób, zgasiłem je i dopiero przy kilku próbach ponownego odpalenia zaskoczył. Kiedy silnik wystygł było jeszcze gorzej. odpalenie samochodu jest niemożliwe. Rozrusznik kręci, pompa paliwowa pracuje, wtryski podają paliwo (wystrzały do filtra powietrza które nigdy wcześniej nie miały miejsca). Coprawda udało mi się od tamtego razu kilka razy uruchomić auto ale działało dokładnie tak jak za pierwszym razem... nierówna praca i nie palenie na wszystkie garki. Podczas odpalania mam wrażenie tak jakby iskra nie była podawana w odpowiednim momencie. Nie pozostało mi nic innego jak sprawdzać wszystko po kolei. Zacząłem od kabli, świec i cewek... kable całe, zrobiona nawet była zamiana z innymi; świece nowe, cewki zamienione na inne na 100% sprawne. Następnie sprawdziłem wszystkie kable czy aby jakiś się nie rozpiął/urwał. Nic takiego nie zaobserwowałem... Przyszedł czas na sprawdzenie błędów z ECU i ku mojemu zdziwieniu był tylko jeden który mój kropek ma zawsze  , czyli błąd zaworu par paliwa(EVAP). Żadnego wypadania zapłonu ani nic z tych rzeczy... Dziś udało mi się jeszcze: -wyczyścić przepustnicę, -sprawdzić czy pasek rozrządu nie przeskoczył, -sprawdziłem czy jakiś czujnik się nie wypiął/uszkodził, -sprawdziłem wszystkie bezpieczniki. Już brak mi pomysłów co mogło nawalić tak nagle podczas jazdy po dziurach?? Czyżby nawalił sterownik? Mam wrażenie tak jakby auto nie potrafiło dobrać odpowiedniego momentu na podanie iskry przez świece. Dziś udało mi się uruchomić auto na chwilę ale trochę pofalowało na obrotach i zgasło... Wszelkie wskazówki co mogło się posypać będą na wagę złota:)
lemigo |
#809907 Wysłany:
12 Sie 2016, 07:35; Temat postu: Re: 1.2 8v + gaz Nie odpala - dziwny przypadek |
Imię: Leszek
Jeśli pasek nie przeskoczył a dostaje paliwo (strzela w filtr z powodu nie przepalonego paliwa), świece cewki i centralka sterująca silnika są w porządku - pozostaje jeszcze jeden, zapomniany przez wielu element - czujnik położenia wału. On odbiera sygnał wału, który później decyduje kiedy ma być podana iskra na świecy. Wymiana 5 minut (jedna śrubka pod kluczyk 10 i jedna wtyczka). Możesz go sprawdzić mierząc oporność (na forum znajdziesz wartości).
Dodam, że wartości oporności (oczywiście) zmieniają się wraz z temperaturą, można go podgrzać przy sprawdzaniu, instrukcje są w necie. Czujnik znajduje się 15cm nad ziemią, jest podatny na uszkodzenia mechaniczne (sam tego doświadczyłem), a komputer często nie wykrywa jego uszkodzenia i nie wyrzuca błędu.
wojtek6000 |
#809911 Wysłany:
12 Sie 2016, 08:39; Temat postu: Re: 1.2 8v + gaz Nie odpala - dziwny przypadek |
Tak się złożyło że mam zapasowy czujnik położenia wału i dziś rano go wymieniłem. Niestety po zamianie nie ma żadnej różnicy... kiedy wyjąłem ten górny czujnik który znajduje się nad kołem wałka rozrządu samochód również identycznie się zachowuje... muszę pomierzyć rezystancję tych czujników. A co do centralki sterującej to nie mam pewności ze jest sprawna...
lemigo |
#809919 Wysłany:
12 Sie 2016, 11:43; Temat postu: Re: 1.2 8v + gaz Nie odpala - dziwny przypadek |
Imię: Leszek
Sprawdź masy. Czy we wszystkich miejscach dobrze kontaktują. Szczególnie ta na skrzyni i przewód, który daje ją na przepustnicę, więc pośrednio na centralkę sterującą silnika. Może to być również jakiś nadłamany/ukruszony kabelek w instalacji. Szukaj, trzymam kciuki, powodzenia!
wojtek6000 |
#809959 Wysłany:
27 Wrz 2016, 23:03; Temat postu: Re: 1.2 8v + gaz Nie odpala - dziwny przypadek |
Masy sprawdziłem. Wszystko mocno i pewnie trzyma. Sprawdziłem też rezystancje czujnika położenia wału korbowego i mieści się ona w przedziale prawidłowych wartości. Odpinając go silnik wogóle nie łapie, natomiast gdy odepnę czujnik położenia wałka rozrządu to nie ma różnicy w działaniu auta. Czy w takim razie ten czujnik uniemożliwia prawidłowy zapłon? Jak mogę go sprawdzić? Nigdzie nie mogę znaleźć informacji na ten temat... [ Dodano: 13 Sie 2016, 17:57 ]Jednak udało mi się znaleźć informacje jak sprawdzić czujnik położenia wałka rozrządu. Należało do dwóch krajnich wyprowadzeń podłączyć masę i 5V a do środkowego anodę diody led. Po uruchomieniu zasilania i przyłożeniu do czujnika metalowego przedmiotu dioda zaczynała świecić czyli czujnik działa.... No nic.... już mi się pomysły skończyły... jutro biorę się za centralkę i będę sprawdzał po kolei każdy kabel czy nie jest przerwany. Jeśli jeszcze ktoś ma jakieś sugestie co mógłbym sprawdzić to piszcie:) Mam pewien trop: Przed chwilą udało mi się uruchomić na chwilę auto po wyzerowaniu ustawień FiatECU Scanem. Wychodzi na to że jakiś czujnik mi bruździ? Co jeszcze może powodować niemożność odpalenia auta? [ Dodano: 27 Wrz 2016, 22:03 ]:D ROZWIĄZANIE PROBLEMU Witam wszystkich zainteresowanych ponownie:) Udało mi się rozwiązać zagadkę dlaczego nie mogłem uruchomić mojego kropka:) Przyczyną była uszczelka pod głowicą! Powstał przedmuch pomiędzy 3 i 4 cylindrem co skutkowało brakiem kompresji i niemożnością odpalenia:) Usterka mechaniczna nie powodowała żadnych błędów w systemie samochodu a objawy były bardzo podobne do przestawienia rozrządu. Usterkę zdiagnozowali mechanicy mierząc kompresję na każdym tłoku. Po wymianie uszczelki i przy okazji uszczelniaczy zaworowych, uszczelniacza wałka rozrządu, paska rozrządu oraz kabli i świec auto działa jak marzenie:) Dla potomnych napiszę jeszcze raz: przedmuch uszczelki pod głowicą ma bardzo podobne objawy jak przestawienie rozrządu. Zawsze warto sprawdzić czy najważniejsza część silnika (komora spalania) jest szczelna zanim będziemy szukać dalej:)
LrPrl |
#812534 Wysłany:
28 Wrz 2016, 09:50; Temat postu: Re: 1.2 8v + gaz Nie odpala - dziwny przypadek |
Województwo: lubelskie [L]
Nie zerknąłem na datę postu i czytałem sobie od góry. Od razu pomyślałem o uszczelce bo miałem tak samo, na forum też jest temat o identycznych objawach w HGT  Jest tam nawet film na którym słychać te stuki i to jak silnik chodzi na wolnych obrotach (jak traktor  ) U mnie pomiędzy 1 a 2 wypaliło, ale normalnie palił "od strzała", jechać też się dało, ale czuć było, że brak mocy ;p
[ 6 posty(ów) ] |
