[ 4 posty(ów) ] |
szumbu |
#752056 Wysłany:
24 Lis 2014, 21:50; Temat postu: Punto 1.2 8v + lpg problem przy rozruchu na zimnym silniku |
Imię: Jakub
Witam Kupiłem Punto 1,5 miesiąca temu dla żony do dojeżdżania do pracy. Problem polega na tym że samochód rano po odpaleniu i próbie ruszania gaśnie, zdarza się że zgaśnie też w czasie jazdy i gaśnie też w momencie przełączania z benzyny na gaz. Gdy silnik już się rozgrzeje problem znika. Dodatkowym objawem jest duża ilość białego dymu wydobywające się z rury wydechowej, objaw ten znika w momencie rozgrzania silnika. Dodam że nie ubywa mi ani oleju ani płyn chłodniczy. Prosił bym o poradę co zrobić z tym fantem b żona jest już na mnie zła że jej takie auto kupiłem
xONx |
#752064 Wysłany:
24 Lis 2014, 22:21; Temat postu: Re: Punto 1.2 8v + lpg problem przy rozruchu na zimnym silni |
| Paparazzi |
a sondę, świece i kable masz sprawne  skoro gaśnie Ci w momencie przełączania z benzyny na gaz, to sprawdź instalacje u gaziarza [ Dodano: 24 Lis 2014 21:18 ]Cytuj: Widząc biały dym za samochodem, należy zwrócić uwagę, czy nie jest to para wodna, czyli zjawisko całkowicie naturalne podczas jazdy przy niskich temperaturach powietrza. [ Dodano: 24 Lis 2014 21:21 ]Cytuj: Biały dym jest bardziej gęsty, niż para. Jeżeli jednak problem pojawia się np. latem, szansa na to, że to tylko para, są znikome, gdyż jest ona dobrze widoczna tylko podczas mrozów. Biały dym może oznaczać pęknięcie głowicy, kadłuba silnika lub uszkodzenie uszczelki pod głowicą i to jest akurat najbardziej optymistyczna wersja.
szumbu |
#752073 Wysłany:
25 Lis 2014, 09:14; Temat postu: Re: Punto 1.2 8v + lpg problem przy rozruchu na zimnym silni |
Imię: Jakub
Sondy wymienione obydwie na nowe boscha, kable i świece nowe wymieniane 2 tygodnie temu, komputer nie pokazuje żadnych błędów. Zastanawiam się czy to nie cewki? co do białego dymu jest go dużooooo tylko na zimnym silniku potem jest już w normie.
[ Dodano: 25 Lis 2014, 08:14 ]
dzisiaj podłączyłem się pod OBD2 i wyskoczyły mi 2 błędy P0300 i P0170 czy to może mieć związek z cewkami zapłonowymi bo świece i kable były wymieniane ale cewki są od początku te same. Czy może te błędy oznaczają coś innego?
xONx |
#752184 Wysłany:
25 Lis 2014, 20:18; Temat postu: Re: Punto 1.2 8v + lpg problem przy rozruchu na zimnym silni |
| Paparazzi |
odbierz wiadomość
[ 4 posty(ów) ] |
