Obecny czas: 12 Sty 2026, 01:16
 Post #757706 Wysłany: 07 Sty 2015, 15:55;
 Temat postu: Problem z odpaleniem auta 1.2 8v+lpg
Witam!
Mam problem z odpaleniam punciaka, tydzień temu zapalił bez problem ale na 3 cylindry - odrazu wskazówka na świece, więc wymieniłem je. Pali super lecz, dwa dni jeździł potem stał przy mrozach 3 dniowych (dzis -14) i dziś akumulator kręci a on nic. Czasam, załapie ale i zaraz gaśnie, z gazem również nic nie idzie.. mam dzisiaj auto postawić do mechanika na wymianę sprzęgła a tu taka niespodzianka..
pozdrawiam i czekam na pomoc
 Post #757831 Wysłany: 08 Sty 2015, 11:26;
 Temat postu: Re: Problem z odpaleniem auta 1.2 8v+lpg
Imię: Jarek
Miejscowość: Brodnica
A marchewka się nie świeci??
Moja Kropka --> topic47798.html
 Post #757863 Wysłany: 08 Sty 2015, 18:26;
Na desce nie swieci sie żadna nie pokojaca kontrolka..
 Post #758335 Wysłany: 11 Sty 2015, 22:52;
Imię: Ania
Na pierwszy rzut świece i kable. Dalej cewka a na końcu czujnik położenia wału.
Na pych odpala?
остеопатия киев
 Post #758340 Wysłany: 11 Sty 2015, 23:04;
Wersja: EL
mam podobne objawy stał na mrozie i rano już nie zapalił :( odpala na kilka sekund i od razu gaśnie.
wymieniłem czujnik-położenia wału ,zmieniłem świece i pompę paliwa na dwie inne i cały czas to samo . paliwo leci na wtryski a nie pali...
Proszę o jakąś wskazówke
 Post #758507 Wysłany: 12 Sty 2015, 23:44;
Sprawdź przepustnice, może zacięty silniczek krokowy
Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
 Post #758724 Wysłany: 14 Sty 2015, 17:23;
Na pych odpala?
na pych nie odpala..
Jutro wymiana kabli wysokiego napięcia i zobaczymy czy to coś da.
pozdrawiam
