Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:41
 Post #751889 Wysłany: 23 Lis 2014, 18:05;
 Temat postu: 1.2 16v problem z sprzęgłem
Miejscowość: Kalwaria Z.
od chwili kupna mam taki problem że pedał sprzęgła ciężko chodzi, zauważam różnice jak wsiadam do innego auta. Dzieje się tak od kupna, czyli od pół roku i 16kkm. W dodatku podczas ruszania pod górę, gdy jest potrzeba ruszania na pół sprzęgle, autem szarpie. Szarpanie na pewno jest po stronie sprzęgła. Nie przeszkadza mi to zanadto. Chciałem Was zapytać czy to po stronie sprzęgła[docisk] czy np wysprzęglik? Nie bawem przy dobrej pogodzie spróbuje wymienić płyn hamulcowy i odpowietrzyć wysprzęglik. Czy spotkał się ktoś z taka przypadłością i czy skutkowało to po jakims czasie padnieciem sprzegła na zasadzie że docisk sie skonczył/pękła sprężyna talerzowa? Pytam, bo niewiem czy jeździć i olać to, aż sprzęgło zacznie ślizgać czy może szykować sie na wymiane. Nie chcę takiefo obrotu sprawy że mi sprzęgło siądzie w trasie, 200km od domu a troche pokonuje km. pozdrawiam
 Post #752060 Wysłany: 24 Lis 2014, 22:09;
 Temat postu: Re: 1.2 16v problem z sprzęgłem
U mnie również szarpie, choć nie wiem jaka jest przyczyna. Na wiosnę sprzęgło prawdopodobnie będzie wymienione.
Tak szarpało również w punto I i ewidentnie była wina sprzęgła.
 Post #756911 Wysłany: 02 Sty 2015, 18:14;
Chyba przyszedł już czas na wymianę kompletnego sprzęgła. Zobacz jeszcze czy sama łapa od sprzęgła swobodnie chodzi. powinieneś ją bez problemu ruszyć ręką.
