Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
[ 7 posty(ów) ] |
steyr |
#777428 Wysłany:
04 Cze 2015, 22:48; Temat postu: 1.2 16v wymiana uszczelniaczy zaworowych |
wymieniał ktoś kiedyś uszczelniacze zaworowe w silniku 1.2 16v bez ściagania UPG? Jest taka możliwość, przy użyciu kompresora czy może są jakieś problemy i taka "partyzantka" będzie ciężka do wykonania? Wałki rozrządu są demontowalne od góry, czy wysuwane z gniazd łożyskowych są na bok? pozdrawiam
Adas |
#777681 Wysłany:
07 Cze 2015, 21:44; Temat postu: Re: 1.2 16v wymiana uszczelniaczy zaworowych |
steyr |
#777705 Wysłany:
08 Cze 2015, 07:50; Temat postu: Re: 1.2 16v wymiana uszczelniaczy zaworowych |
zużycie oleju nie mam takie tragiczne 1l/8kkm oleju 5W-40  kompresor o jakiej pojemności uzywałeś? niestety mam dostęp do małego kompresora o pojamności ~50l, nie wiem czy on podoła
PawełG |
#777723 Wysłany:
08 Cze 2015, 11:56; Temat postu: Re: 1.2 16v wymiana uszczelniaczy zaworowych |
Ja zamiast pompować powietrze pod ciśnieniem do cylindra napychałem przez otwór świecy sznurek gdy tłok jest w GMP. I wtedy dawało rade rozpiąć zawór.
steyr |
#777727 Wysłany:
08 Cze 2015, 12:04; Temat postu: Re: 1.2 16v wymiana uszczelniaczy zaworowych |
słyszałem o metodzie na sznurka właśnie, jakieś rozwiązanie jest
czech22 |
#777864 Wysłany:
09 Cze 2015, 21:08; Temat postu: Re: 1.2 16v wymiana uszczelniaczy zaworowych |
Metoda na sznurek sprawdza się znakomicie. Tylko czy w 16 zaworówce można tak samo wymienić jak w 8 zaworowym.
steyr |
#777885 Wysłany:
09 Cze 2015, 22:36; Temat postu: Re: 1.2 16v wymiana uszczelniaczy zaworowych |
jest inna głowica, wiecej rozbierania ale da się podobno  póki co przestałem hamowac silnikiem z większych wzniesień, i zużycie oleju spadło znacznie. przez weekend machłem 1000km łącznie, po bieszczadach i 100km A4 z prędkością ~150km/h, praktycznie po bagnecie nie widać żeby coś ubyło. Więc uszczelniacze przepuszczają olej
[ 7 posty(ów) ] |
