Wyciek paliwa Pomocy http://fiatpunto.com.pl/topic51878.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | logitech55 [ 17 Lip 2015, 13:28 ] |
Temat postu: | Wyciek paliwa Pomocy |
Witam Kupiłem punto i zatankowałem do ok 3/4 baku i pojawił się wyciek paliwa (sączy). Wyciek znajduje się w tylnim kole od strony pasażera. Jest tam taki plastik i wąż połączony opaską i w tym miejscu paliwo cieknie. Od czego ten wąż jest i jak to naprawić? |
Autor: | jarson55 [ 17 Lip 2015, 21:08 ] |
Temat postu: | Re: Wyciek paliwa Pomocy |
Było tutaj na forum o tym pełno tematów, jest to jedna z popularniejszych usterek kropek, poszukaj a z pewnością znajdziesz odpowiedź |
Autor: | logitech55 [ 17 Lip 2015, 21:41 ] |
Przed napisaniem właśnie szukałem na forum i nie znalazłem. Można prosić o linki do tematów lub co wpisać żeby znaleźć. |
Autor: | czech22 [ 17 Lip 2015, 22:03 ] |
Prawdopodobnie pękł przewód odpowietrzający bak. Sprawdż dokładnie. |
Autor: | logitech55 [ 20 Lip 2015, 17:49 ] |
Tak to wygląda |
Autor: | czech22 [ 21 Lip 2015, 09:20 ] |
Jak nic nie pękło, to odkręć ten przewód, wyczyść i na nowo zakręć. Możliwe że wycieknie trochę paliwa. Wczesniej odkręć korek wlewu z baku. Poza tym proponuje wyczyścić nadkole, zakonserwować i założyć nadkola plastikowe. |
Autor: | logitech55 [ 21 Lip 2015, 19:27 ] |
Odkręciłem wyleciało ok. 100 ml paliwa. Umyłem wytarłem i założyłem na silikon czerwony (Chyba mi się zdaje ale powinna być w tym wężyku uszczelka bo taki rowek ma ale uszczelki nie było). Od czego właściwie jest ten wężyk i z czym jest połączony? |
Autor: | czech22 [ 21 Lip 2015, 23:14 ] |
To jest odpowietrzenie baku podczas tankowania. Wąż połączony jest z górną częścią baku, koło pompy. |
