Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:52
 Post #781240 Wysłany: 22 Lip 2015, 19:29;
 Temat postu: Kłopot z obrotami silnika 1.2 8v
Miejscowość: Ostrołęka
mam kłopot z moim kropkiem, mianowicie podczas mocniejszego przyspieszania (np. wyprzedzanie) obroty rosną, pojawiają się delikatne wibracje (nie większe jak od telefonu) wraz z dźwiękiem takowych. Dodam że jadąc normalnie tzw. bez gwałtownego przyspieszania wszystko w normie. Dodam tylko że da się również usłyszeć stuki przy powolnej jeździe po nierównościach skręcając w lewo (nie jest to dźwięk przegubu). Z góry dziękuję za jakąkolwiek pomoc.
 Post #781253 Wysłany: 22 Lip 2015, 22:00;
 Temat postu: Re: Kłopot z obrotami silnika 1.2 8v
Zerknij w jakim stanie są poduszki całego układu napędu.
 Post #781261 Wysłany: 23 Lip 2015, 05:43;
Poduszki posprawdzane, żadnych zastrzeżeń. Najbardziej martwią mnie te obroty, coś czuję że może to być wina sprzęgła, co o tym sądzicie ?
 Post #781358 Wysłany: 25 Lip 2015, 06:56;
Jest możliwe, że sprzęgło się ślizga.
 Post #781368 Wysłany: 25 Lip 2015, 10:11;
Czyli jednak tylko wymiana wchodzi w grę, aby się tego pozbyć ? :|
