[ 7 posty(ów) ] |
PTB123 |
#608296 Wysłany:
29 Sie 2012, 17:50; Temat postu: falowanie obrotów i nieregularna praca silnika na lpg i benz |
witam Mam problem z moim autkiem kiedy jest na lpg falują mu obroty i drży strasznie silnik gdy przełączę go na benzynę praca silnika i obroty uspokajają sie lecz po przygazowaniu bardzo wolno spada z obrotów. Co to może byc czy to wina sądy dodam ze przepustnica była czyszczona .
Qbass |
#608299 Wysłany:
29 Sie 2012, 17:54; Temat postu: Re: falowanie obrotów i nieregularna praca silnika na lpg i |
Imię: Jakub
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 06 Cze 2010, Posty: 573 Pomógł: 8
PTB123 |
#608303 Wysłany:
29 Sie 2012, 18:07; Temat postu: Re: falowanie obrotów i nieregularna praca silnika na lpg i |
a jak można ją zrobić i czy mozna ja zrobić samemu ??
Qbass |
#608324 Wysłany:
29 Sie 2012, 20:15; Temat postu: Re: falowanie obrotów i nieregularna praca silnika na lpg i |
Imię: Jakub
ignacy2012 |
#649257 Wysłany:
03 Mar 2013, 15:24; Temat postu: Re: falowanie obrotów i nieregularna praca silnika na lpg i |
Imię: jakub
Miejscowość: Działdowo Rejestracja: 04 Mar 2012, Posty: 16
ja tak mialem ze falowal pezelaczylem na benzynkie zczytal mapy sobie i chodzi troche na gazie bez falowania pozniej gazownik ustawil mapy prawidlowo i gitez jednym slowem gubil mapy i zczytywal z benzyny dlatego te falowanie bylo teraz mam spokoj
Astka |
#790535 Wysłany:
11 Gru 2015, 15:45; Temat postu: Re: falowanie obrotów i nieregularna praca silnika na lpg i |
Imię: Ola.
Miejscowość: Zabrze Rejestracja: 14 Lis 2015, Posty: 15
Hej, podczepię się pod ten temat, bo z tych, które wyszperałam ten wydaje się najbardziej odpowiedni. Dotyczy Punciaka II FL 2004, 1.2 8v. Głównie chodzi mi o drżenie całego samochodu podczas postoju. Ma to miejsce po rozgrzaniu silnika i tylko na lpg. Po przełączeniu na benzynę problem znika. Cały samochód jakby się 'trzęsie'. Obroty nie falują, ale samochód wpada w drgania. Drugą sprawą zaobserwowaną też tylko na ciepłym silniku (po jeździe >30min, na razie zaobserwowane po zjeździe z autostrady i z drogi szybkiego ruchu) przy zatrzymaniu i chęci ponownego ruszenia na lpg silnik gaśnie. Gdy chcę go odpalić ponownie obroty spadają (jeszcze przy wciśniętym sprzęgle, po odpuszczeniu hamulca) i znów gaśnie. Nie da się w ogóle ruszyć na gazie, po przełączeniu na benzynę problemu nie ma. Instalację posiadam z tego co mi wiadomo założoną 'firmowo', Tartarini, II generacji. Trzecią sprawą przy zimnym silniku obroty na luzie trochę skaczą, tzn. około 1200-1400 rpm (na benzynie i na gazie), po odpaleniu na silniku ciepłym jest spokój - przy zakupie 2 tyg temu wszystko było okej, może to być spowodowane przez temperaturę?  Po podpięciu pod kompa nic nie wyskakuje, samochód w zeszłym tygodniu miał wymieniony cały rozrząd z pompą wody, świece, kable WN, wszelkie płyny i filtry (filtr gazu także), uszczelki, przeczyszczony silniczek krokowy. Macie jakiś pomysł, co może być przyczyną? Żeby mniej więcej wiedzieć, co mówić mechanikowi/gazownikowi. Usłyszałam, że mam go trochę 'przegonić' na 98'ce, ale nic to nie dało. Ps. Jeśli zły dział/odkopałam wątek to sorki, ale chyba nie ma sensu zakładać nowego tematu
ipIV |
#790538 Wysłany:
11 Gru 2015, 15:56; Temat postu: Re: falowanie obrotów i nieregularna praca silnika na lpg i |
Instalacja gazowa szwankuje - jechać do dobrego gazownika i tyle. Żadne przegonienie na 98 nie pomoże i jeździć tylko na benzynie do momentu usunięcia usterki.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 7 posty(ów) ] |
