Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:15
 Post #85456 Wysłany: 27 Sty 2008, 12:28;
 Temat postu: Jaki dokładnie Paraflu jest fabrycznie w P2FL 1.2 8v?
Miejscowość: Silesia
Wiem, ze sa rozne typy - jaki jest w tym aucie? (potrzebuje dolac)
Przemek
 Post #85457 Wysłany: 27 Sty 2008, 12:32;
jest koncentrat i gotowy plyn juz rozcienczony..... a wiec to nie wiem nie zwracalem uwagi :E
 Post #85460 Wysłany: 27 Sty 2008, 12:34;
W punto stosowany jest paraflu najzwyklejszy (dopiero na allegro zobaczyłem, że występuje jeszcze coś takiego jak "ultra protection") taki jak ten:
http://allegro.pl/item291341128_paraflu ... z_o_o.html
czy ten:
http://allegro.pl/item291341133_paraflu ... z_o_o.html
Ogólnie paraflu 11
Ostatnio edytowany przez STax, 27 Sty 2008, 12:38, edytowano w sumie 1 raz
 Post #85464 Wysłany: 27 Sty 2008, 12:36;
ogolnie paraflu jak paraflu niezaleznie jaki zalejesz wszystkie sa do tego samego--do chlodnicy wiec nic sie nie stanie :)
 Post #85467 Wysłany: 27 Sty 2008, 12:38;
No, ale koledze chodzi o dolewkę, a tu już nie powinno się mieszać płynów.
 Post #85469 Wysłany: 27 Sty 2008, 12:40;
no po jeszcze jednym :E
to najlepiej kupic ten "uniwersalny" wersja 11 :)
 Post #85484 Wysłany: 27 Sty 2008, 13:00;
Dzięki!
Czyli taki bedzie ok?:
Przemek
 Post #85486 Wysłany: 27 Sty 2008, 13:03;
to z tej aukcji to juz jest gotowy plyn :)
a nie lepiej popatrzyc w sklepie ?? tutaj dochodzi przesylka jeszcze itp to wyniesie podobnie jak w sklepie za 1 L koncentratu a nie gotowego plynu....
 Post #85510 Wysłany: 27 Sty 2008, 13:53;
No pewnie, że lepiej ale pytałem tylko, żeby wiedzieć co kupić :)
Przemek
 Post #85535 Wysłany: 27 Sty 2008, 15:57;
Miejscowość: Dębica
paraflu UP taki jest oryginalnei zalewany do chłodnicy
w servisie kosztyje 35 PLNów za 1l, koncentrat do rozrobienia z wodą destylowaną/odmineralizowaną, woda na byle jakiej stacji 2 PLNy za 1l i masz 2 litry płynu na dolewki
 Post #85542 Wysłany: 27 Sty 2008, 16:54;
No to teraz mnie zaskoczyłeś... Do MK1 lali paraflu 11...
 Post #85545 Wysłany: 27 Sty 2008, 17:03;
STax tyle ze tu jest w zapytaniu p II fl :E w kazdym badz razie nawet jak sie doleje ten 11 to nic sie nie stanie...
 Post #85607 Wysłany: 27 Sty 2008, 19:12;
No ja wiem, że pytanie jest o II FL, ale zdziwiło mnie, że fiat zmienił płyn...
 Post #85715 Wysłany: 27 Sty 2008, 22:13;
Miejscowość: Dębica
generalnie zasada jest taka jak płyn jest paraflu różowy to dolewa się paraflu rożowy
jak jest "jakiś inny" niebieski to dolewa się "jakiś inny" niebieski
i tak jak posałem do mk II FL seryjnie zalewany jest paraflu UP
 Post #86030 Wysłany: 28 Sty 2008, 18:42;
 Temat postu: Re: Jaki dokładnie Paraflu jest fabrycznie w P2FL 1.2 8v?
Miejscowość: Kępno
Odpowiedź brzmi Paraflu UP i nie mieszaj płynów.
Punto EVO
