Obecny czas: 16 Cze 2025, 05:08
 Post #608296 Wysłany: 29 Sie 2012, 17:50;
 Temat postu: falowanie obrotów i nieregularna praca silnika na lpg i benz
witam
Mam problem z moim autkiem kiedy jest na lpg falują mu obroty i drży strasznie silnik gdy przełączę go na benzynę praca silnika i obroty uspokajają sie lecz po przygazowaniu bardzo wolno spada z obrotów. Co to może byc czy to wina sądy dodam ze przepustnica była czyszczona .
 Post #608299 Wysłany: 29 Sie 2012, 17:54;
 Temat postu: Re: falowanie obrotów i nieregularna praca silnika na lpg i
Imię: Jakub
a robiłeś adaptacje przepustnicy po wyczyszczeniu?
BYŁO Punto II FL 1,2 8V 5D
BYŁO Stilo MW 1,9 150KM MODE BY CINSOFT
BYŁO Seicento 1,1
BYŁO Punto II FL 1,2 8v 5D Niebieska strzała
JEST Grande Punto 1,2 8v 3D Czarny gruz
JEST Tipo HB 1,4 16V 120 KM
DARMOWA DIAGNOSTYKA PI,PII,PIIFL,GP
 Post #608303 Wysłany: 29 Sie 2012, 18:07;
a jak można ją zrobić i czy mozna ja zrobić samemu ??
 Post #608324 Wysłany: 29 Sie 2012, 20:15;
Imię: Jakub
musisz kropka pod kompa podłączyć poszukaj informacji na forum o adaptacji przepustnicy
BYŁO Seicento 1,1
 Post #649257 Wysłany: 03 Mar 2013, 15:24;
Imię: jakub
Miejscowość: Działdowo
ja tak mialem ze falowal pezelaczylem na benzynkie zczytal mapy sobie i chodzi troche na gazie bez falowania pozniej gazownik ustawil mapy prawidlowo i gitez jednym slowem gubil mapy i zczytywal z benzyny dlatego te falowanie bylo teraz mam spokoj
 Post #790535 Wysłany: 11 Gru 2015, 15:45;
Imię: Ola.
Miejscowość: Zabrze
Hej, podczepię się pod ten temat, bo z tych, które wyszperałam ten wydaje się najbardziej odpowiedni. Dotyczy Punciaka II FL 2004, 1.2 8v.
Głównie chodzi mi o drżenie całego samochodu podczas postoju. Ma to miejsce po rozgrzaniu silnika i tylko na lpg. Po przełączeniu na benzynę problem znika. Cały samochód jakby się 'trzęsie'. Obroty nie falują, ale samochód wpada w drgania.
Drugą sprawą zaobserwowaną też tylko na ciepłym silniku (po jeździe >30min, na razie zaobserwowane po zjeździe z autostrady i z drogi szybkiego ruchu) przy zatrzymaniu i chęci ponownego ruszenia na lpg silnik gaśnie. Gdy chcę go odpalić ponownie obroty spadają (jeszcze przy wciśniętym sprzęgle, po odpuszczeniu hamulca) i znów gaśnie. Nie da się w ogóle ruszyć na gazie, po przełączeniu na benzynę problemu nie ma.
Instalację posiadam z tego co mi wiadomo założoną 'firmowo', Tartarini, II generacji.
Trzecią sprawą przy zimnym silniku obroty na luzie trochę skaczą, tzn. około 1200-1400 rpm (na benzynie i na gazie), po odpaleniu na silniku ciepłym jest spokój - przy zakupie 2 tyg temu wszystko było okej, może to być spowodowane przez temperaturę? ;)
Po podpięciu pod kompa nic nie wyskakuje, samochód w zeszłym tygodniu miał wymieniony cały rozrząd z pompą wody, świece, kable WN, wszelkie płyny i filtry (filtr gazu także), uszczelki, przeczyszczony silniczek krokowy.
Macie jakiś pomysł, co może być przyczyną? Żeby mniej więcej wiedzieć, co mówić mechanikowi/gazownikowi.
Usłyszałam, że mam go trochę 'przegonić' na 98'ce, ale nic to nie dało.
Ps. Jeśli zły dział/odkopałam wątek to sorki, ale chyba nie ma sensu zakładać nowego tematu ;)
 Post #790538 Wysłany: 11 Gru 2015, 15:56;
Instalacja gazowa szwankuje - jechać do dobrego gazownika i tyle. Żadne przegonienie na 98 nie pomoże i jeździć tylko na benzynie do momentu usunięcia usterki.
