[ 23 posty(ów) ] |
szumbu |
#790088 Wysłany:
05 Gru 2015, 23:41; Temat postu: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Imię: Jakub
Witam od kilku dni mam mam problem z autem, podczas podczas przyśpieszania przy mocniejszym przyciśnięciu pedału gazu auto zaczyna szarpać. Dzieje się tak też podczas szybkiego ruszania. Jeżeli przyśpieszam powoli i ruszam delikatnie wszystko jest ok. Dzieje się to na benzynie i na gazie. Przewody i świece wymieniane w listopadzie, przepustnica wyczyszczona, filtr powietrza zmieniony.
Proszę o rady
czech22 |
#790137 Wysłany:
06 Gru 2015, 18:36; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Twój problem, to takie wróżenie z fusów. Podepnij pod komputer. Wygląda na to, że skład mieszanki jest zły.
szumbu |
#790174 Wysłany:
07 Gru 2015, 10:50; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Imię: Jakub
Komputer nie wyświetla żadnych błędów, szukałem jakiegoś rozwiązania w internecie i gdzieś wyczytałem że podobne objawy występują przy uszkodzonej poduszce skrzyni biegów lub gdy sprzęgło się kończy.
czech22 |
#790226 Wysłany:
07 Gru 2015, 18:51; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
szumbu |
#790311 Wysłany:
16 Gru 2015, 12:56; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Imię: Jakub
Dzisiaj jestem umówiony z mechanikiem aby sprawdzić poduszki, powiedział mi że moje objawy to albo poduszka skrzyni albo sprzęgło zaczyna się kończyć. Dam znać wieczorem zdiagnozował.
[ Dodano: 12 Gru 2015, 14:16 ]
wróciłem od mechanika niestety nie jest to poduszka ani sprzęgło powiedział mi że przyczyna leży po stronie elektroniki i powiedział że należy się z tym udać do elektryka samochodowego. Może ktoś ma jeszcze jakieś pomysły co mógłbym sprawdzić przed oddaniem auta do elektryka.
[ Dodano: 16 Gru 2015, 11:56 ]
Witam zamówiłem nowe cewki zapłonowe i jestem ciekawy czy to coś pomoże zastanawiam się czy takie szarpanie może być spowodowane lewym powietrzem? Jak zdjąłem obudowę filtra i przyłożyłem rękę do wlotu powietrza samochód gaśnie, a jak mam założoną obudowe filtra i zatkam tą trąbkę to czuć że zasysa ale silnik pracuje bez zmian?
Może ktoś coś poradzi bo już mnie to bardzo irytuje.
czech22 |
#790957 Wysłany:
17 Gru 2015, 08:04; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Weż pod uwagę, że masz jeszcze odmę, przez którą również leci powietrze.
szumbu |
#790996 Wysłany:
17 Gru 2015, 20:30; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Imię: Jakub
Witam Moje auto jeździ już idealnie ale tylko na benzynie na LPG podczas przyśpieszania między 1500 a 2500 obrotów szarpie, najbardziej na 2 biegu. Sprawdzałem to kilka dni po drodze do pracy na benzynie ok na gazie szarpie i czuć że auto jest słabsze. Może ktoś ma jakieś sugestie?
Mam zamiar wybrać się do gazownika ale najbliższy który ma komputer do BRC jest oddalony o 30 km, dlatego pytam też o ray na forum.
steyr |
#791002 Wysłany:
17 Gru 2015, 22:09; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Jaka instalacja? Możesz spróbować wymienić filtry od LPG w swoim zakresie na początek.
szumbu |
#791007 Wysłany:
17 Gru 2015, 23:18; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Imię: Jakub
Instalacja sekwencyjna BRC filtry mam zamiar kupić jutro bo w motoryzacyjnym powiedzieli mi żeby przywieść stary na wzór.
ht11 |
#791029 Wysłany:
18 Gru 2015, 14:19; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Imię: xxx
Szumbu ja mam podobny problen jak ty tylko dzieje sięto na odwrót tzn. gdy puszczam gaz w zakresie 1300-1800 obr auto lekko szarpie. czasami jak dostanie kangura to może tak skakać i skakać do usranej śmierci. Wrzucam luz i wszystko wraca do norny. Silnik nie gaśnie, przepustnica wyczyszczona. Dzieje się tak tylko po przełączeniu na LPG na benzynie jest ok. Instalacja STAG punto 1.2 8v. Filterki wymienione. I gdzie tu szukać przyczyny???
adiszek |
#791031 Wysłany:
18 Gru 2015, 14:59; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
miałem tak gdy jeden z kabli wysokiego napięcia (NGK - szlag go trafił po 2 tyg) zaczął śniedzieć i auto czasem jechało normalnie, czasem dławiło jak głupie. Sprawdź te kable, podmień na inne i zobacz czy jest różnica
szumbu |
#791037 Wysłany:
18 Gru 2015, 15:51; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Imię: Jakub
Witam A czy gdyby to była wina kabli to na benzynie też by nie szarpał?
steyr |
#791056 Wysłany:
18 Gru 2015, 20:23; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Tak, ale to są podstawowe rzeczy które powinieneś sprawdzić/wymienić po przeczytaniu innych wątków. A później dopiero pytać na forum.
szumbu |
#791060 Wysłany:
18 Gru 2015, 21:54; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Imię: Jakub
Jak napisałem wyżej podstawowe rzeczy wymieniłem. Założyłem nowy filtr powietrza, nowe świece Bosch, nowe przewody NGK, nowe cewki Magneti Marelli, przepustnica wyczyszczona. Na benzynie auto jeździ idealnie na LPG przy obrotach 2000-2500 tyś szarpie najbardziej na 2 i 3 biegu.
steyr |
#791065 Wysłany:
18 Gru 2015, 23:38; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
W takim wypadku instalacja do regulacji, najpierw wymiana filtrów a poźniej regulacja jak nie pomoże.
szumbu |
#791125 Wysłany:
19 Gru 2015, 22:27; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Imię: Jakub
Witam dziś wymieniłem filtry i jest bardzo duża poprawa, filtr fazy ciekłej wyglądał jak by ktoś go wysmarował towotem wymieszanym z błotem. Mam zamiar wybrać się jeszcze do gazownika na regulacje.
steyr |
#791148 Wysłany:
20 Gru 2015, 11:03; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
To zapuściłeś konkretnie instalacje LPG albo tankujesz taki dyf. Ja wymieniam filtr fazy lotnej co 10kkm a filtr fazy ciekłej co 30kkm. Co prawda wymóg gwarancyjny to jest, ale jak wymieniałem filtr fazy ciekłej po 30kkm to miał troche opiłków i tyle.
czech22 |
#791193 Wysłany:
20 Gru 2015, 20:45; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Właściciele samochodów z gazem  Co ile wymieniacie olej w silniku i świece zapłonowe.
steyr |
#791281 Wysłany:
21 Gru 2015, 21:19; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Olej co 10kkm, świece tak jak producent podaje dla PB czyli co 30kkm i nie mam problemów żadnych. Jak instalacja jest prawidłowo zestrojona, to nie ma potrzeby czestszej wymiany świec. Przykładowo jak miałem Tico z lpg I generacji czyli na śrubę, to tam świece zmieniałem co 20kkm. Zawsze praktycznie równe 20kkm przejeżdżałem +/-1kkm auto zaczynało szarpać to sie nie doktoryzowałem tylko świece wymieniłem i problem znikał. Praktycznie zawsze stosuje świece NGK i tylko made in Japan.
czech22 |
#791336 Wysłany:
22 Gru 2015, 21:32; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
steyr, masz doświadczenie z gazem, dlatego zapytam co może być powodem, że ogólnie stracił moc a na gazie szarpie. Oczywiście po kolei sprawdzę co nieco, ale im więcej poczytam, tym lepiej. Instalacja stag
steyr |
#791347 Wysłany:
22 Gru 2015, 23:18; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Jaka instalacja II czy IV generacja? Podstawa to świece, kable WN. Kiedy filtry od LPG były zmieniane? O filtrze powietrza nie pisze bo to oczywista sprawa. Przyczyn może być wiele, najpierw trzeba eliminować podstawowe rzeczy.
czech22 |
#791388 Wysłany:
23 Gru 2015, 15:46; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Zacznę poszukiwania po świętach. Na pewno coś walnęło, bo strasznie mułowaty.
szumbu |
#791453 Wysłany:
24 Gru 2015, 15:20; Temat postu: Re: Punto II FL 1.2 8V szarpanie przy przyśpieszaniu |
Imię: Jakub
Witam Mam w aucie świece Bosch YR7DC+ jaka powinna być prawidłowa szczelina w świecy przy lpg w tej chwili mam 0,95mm
[ 23 posty(ów) ] |
