[ 18 posty(ów) ] |
kiciaeudezet |
#333994 Wysłany:
09 Lut 2010, 00:12; Temat postu: dziwny odgłos wody przy dodawaniu gazu |
Miejscowość: Łódź Rejestracja: 05 Lut 2010, Posty: 7
witam
mam problem, otóż :
przy dodawaniu gazu słychać dziwne dźwięki (wydaje mi sie, że wody) jak by przelewanie sie, bulgotanie. nie mam pojęcia gdzie i nie wiem co z tym fantem zrobić
może macie jakieś pomysły co jest nie tak? a najlepiej jak byście pomogli mi je rozwiązać...
_________________ Punto II FL, 2005 r. 1.2
Łodziak |
#333997 Wysłany:
09 Lut 2010, 00:14; Temat postu: |
kiciaeudezet |
#333998 Wysłany:
09 Lut 2010, 00:20; Temat postu: |
ogrzewanie dziala wydaje mi sie bez zarzutów. mhm jak sie nagrzeje to leci cieple powietrze  czyli rozumiem ze to nie jest problem nagrzewnicy?
xONx |
#334008 Wysłany:
09 Lut 2010, 00:46; Temat postu: |
| Paparazzi |
kiciaeudezet ja mam to samo, niema się czym przejmować
buladag |
#334016 Wysłany:
09 Lut 2010, 01:20; Temat postu: |
zapowietrzony układ chłodzenia. jak grzeje ogrzewanie ok, to bym sie nie przejmował. u mnie bulgotanie pojawiło sie ni stąd ni zowąd po jakichś 6ciu latach użytkowania auta, od 3 bulgocze i nic się nie dzieje.
Grzyws |
#334038 Wysłany:
09 Lut 2010, 08:06; Temat postu: |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
U mnie bulgocze (dogłos dochodzi jak by z deski rozdzielczej od strony pasażera ) ale tylko zaraz po uruchomieniu i początkowej jeździe. Trwa to może max 4 min. Wymieniałem płyn i odpowietrzałem układ ale po pewnym czasie zrobiło się to samo. Jeżdżę tak już jakiś czas i nic się nie dzieje.
Jeżeli wskazówka temp płynu chłodniczego nie pływa a ogrzewanie działa normalnie to nie ma powodów do obaw
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
greg505 |
#334045 Wysłany:
09 Lut 2010, 09:33; Temat postu: |
przeciagnij go kilka razy po 5000 obrotow i sie odpowietrzy
waldasnn |
#334057 Wysłany:
09 Lut 2010, 11:22; Temat postu: |
Miejscowość: I-sza stolica Rejestracja: 24 Lip 2009, Posty: 207
WLBN |
#334095 Wysłany:
09 Lut 2010, 13:35; Temat postu: |
Miejscowość: Biecz/Kraków Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 495 Pomógł: 4
TTTM. Poprzedniej zimy (pierwszej z Punto) bawiłem się w odpowietrzanie co 3 dni, aż w końcu odpowietrznik mi się urwał. Teraz wychodzę z założenia, że jak płyn w zbiorniczku jest (0,7 l dolewki od ostatniej wymiany, 30000 km), temperatura cieczy się trzyma, a w autku jest za ciepło po 10 km w temp. -10"C, to nie ma się co przejmować. A jak się już silnik trochę nagrzeje, to faktycznie wystarczy sprawniej ruszyć spod świateł i już nic nie bulgocze:)
_________________ WLBN
buladag |
#334201 Wysłany:
09 Lut 2010, 20:43; Temat postu: |
greg505 napisał(a): przeciagnij go kilka razy po 5000 obrotow i sie odpowietrzy
heh zanim to przeczytałem akurat zrobiłem tak dziś jak wcześniej jechałem (wrocilem do domu, otworzyłem korek od zbiornika płynu, pocisnąłem kilka razy do wysokich obrotów, zamknałem zgasiłem silnik i poszedłem do domu) Teraz odpalam i bulgotania nie ma.
kiciaeudezet |
#334390 Wysłany:
10 Lut 2010, 15:01; Temat postu: |
dzięki wielkie! Zrobię tak jak mówicie i mam nadzieję, że to pomoże
buladag |
#334393 Wysłany:
10 Lut 2010, 15:10; Temat postu: |
u mnie na zimnym silniku poziom płynu się obnizył, z czego wnioskuje że było tam powietrze, bo kropek chyba nigdzie nie sika z tego cow eim.
rinspeed |
#334455 Wysłany:
10 Lut 2010, 18:45; Temat postu: |
Miejscowość: Poznań Rejestracja: 01 Sie 2009, Posty: 14
Mam dokładnie identyczny 'problem', tzn. właściwie to żaden problem tylko mała dolegliwość, bulgotanie jest chwile po odpaleniu, gdy jest ciepły silnik wystarczy faktycznie delikatne przegazowanie i jest ok
Dziś wypróbuje metodę buladag
_________________ Punto IIFL 1,4 16V Dynamic, 5d, 2004 r.
silver arrow
mobil: tti 880 + LEMM AT 1700
baza: uniden pro 520xl + masen 5/8
greg505 |
#334464 Wysłany:
10 Lut 2010, 18:58; Temat postu: |
mi raczej chodzilo zeby podczas jazdy go tak po przeciagac
buladag |
#334474 Wysłany:
10 Lut 2010, 19:06; Temat postu: |
też próbowałem lecz u mnie przy zakręconym korku nie dawało to efektów dlatego "przeciagnałem" go przy otwartym, na postoju, bezpośrednio po jeździe.
kazaa |
#335609 Wysłany:
14 Lut 2010, 22:08; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
1. dokladnie odpowietrzyc uklad
2. pamietaj sa 2 odpowietrzniki , przy chlodnicy i przy nagrzewnicy
3. jezeli nie pomoze to przewiewa przez upg , tak mialem
4. jezeli tego nie zrobisz - uwalisz upg
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
kiciaeudezet |
#335670 Wysłany:
15 Lut 2010, 10:37; Temat postu: |
pomogło  wielkie dzięki wszystkim
zabek1111 |
#796283 Wysłany:
08 Lut 2016, 19:17; Temat postu: Re: dziwny odgłos wody przy dodawaniu gazu |
Witam mam taki problem jak kolega wyzej z bulgotaniem. Wymienilem kopletny rozrzad, pompe wody, termostat, uszczelke pod glowicą, auto grzeje dobrze , byly male klopoty ale mechanik mi zmniejszyl ilosc cieczy ktora ogrzewala LPG i teraz jest dobrze , jak jest zimny to bulgocze , dzisiiaj wyciagnalem korek od oleju i sie troche wystraszylem , dodaje filmik. https://youtu.be/Jwd_WOoHE1k Pozdrawiam
[ 18 posty(ów) ] |
