 Post #815173 Wysłany: 16 Lis 2016, 21:23;
 Temat postu: 1.2 16v szarpie ~1500 obr/min
Miejscowość: Kalwaria Z.
Cześć,
od dłuższego czasu borykam się z szarpaniem w zakresie 1500-2500 obr/min, mam lpg i na tym paliwie na starej konfiguracji instalacji auto szarpało dużo znaczniej niż na PB. Instalacja lpg:
- reduktor AT09
- sterownik Stag 4 Eco
- wtryskiwacze Valtek 3 ohm
Instalacja ma przejechane 93kkm, nic nie było robione. Z tej racji postanowiłem wymienić listwe wtryskowa na AC W02, ale wymiana nie przyniosła poprawy. Wziąłem się za instalację, ponieważ sądziłem że ona rozjeżdża mapy PB i stąd też ten problem mniej znaczny ale się pojawia na PB. Kasowałem autoadaptację,zrobiłem ciągiem na PB ~100km szarpanie sporadyczne dalej pozostało na PB. Wymieniłem do tej pory:
- świece na NGK
- cewkę na NGK
- kable WN podmieniałem, bez rezultatu.
Mi już brakuje pomysłu, jutro będę czyścił przepustnice i nie wiem czy się nie zabrać za katalizator. Przebieg 166kkm. Co Wy o tym sądzicie? pozdrawiam
 Post #815204 Wysłany: 17 Lis 2016, 10:35;
 Temat postu: Re: 1.2 16v szarpie ~1500 obr/min
Podłącz się FES/MES, sprawdź błędy, sprawdź czy sonda lambda działa (ta przed katalizatorem)
 Post #815218 Wysłany: 17 Lis 2016, 13:31;
Zapomniałem tego dopisać, błędów brak. Sonda pracuje bez zastrzeżeń.
 Post #815234 Wysłany: 17 Lis 2016, 17:16;
Czyszczenie przepustnicy a potem sprawdzenie czy nie zasysa lewego powietrza.
 Post #815255 Wysłany: 18 Lis 2016, 00:24;
Wyczyściłem przepustnice, podmieniłem ponownie kable WN i problem szarpania znikła. Najlepsze jest to, że 2 tyg temu podmieniałem na te same kable WN i poprawy nie było. Zestroiłem mapy na LPG i póki co na razie jest ok :)
