Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
[ 5 posty(ów) ] |
szmike |
#809923 Wysłany:
12 Sie 2016, 14:30; Temat postu: 1.3 JTD Jak często wymieniać sprzęgło |
Wersja: Van
Witam, Jakie zalecacie odstępy między wymianami sprzęgła ( takie jak rozrządu?) ja ostatnio bardzo się zdziwiłem kiedy podczas wymiany okazało się, że mam zamontowane oryginalne sprzęgło od nowości :O Mechanik nie mógł uwierzyć, tym bardziej że nie dawało żadnych oznak zużycia  Na marginesie powiem że mój punciak ma przejechane 317 000 !!!!
steyr |
#809926 Wysłany:
12 Sie 2016, 15:56; Temat postu: Re: 1.3 JTD Jak często wymieniać sprzęgło |
Sprzęgło się wymienia jak już daje oznaki zużycia lub poprzez nagłą awarię. Tutaj nie ma interwału wymiany zalecanego, to nie rozrząd że jak Ci strzeli pasek to masz silnik do remontu. Według mnie dobry wynik to jest przejechanie na komplecie sprzęgła min 150kkm. Ale to wszystko zależy od stylu jazdy i na jakich trasach jest auto eksploatowane, można sprzęgło skończyć w parę kkm  Jak mechanik stwierdził że masz org sprzęgło? Doczytał się dat produkcji na elemntach sprzęgła? bo to że było zamontowane takie sprzęgło jak org to nie świadczy o tym że masz org sprzęgło, mogło być wymieniane w ASO. U siebie mam 155kkm, ostatnio zdarza mi sie ciągnąć przyczepkę nawet załadowaną ~1tony to i sprzęgło dostaje po du..ie ale mam o tym świadomość. Jak się skończy to się wymieni po prostu i tyle.
szmike |
#809927 Wysłany:
12 Sie 2016, 17:30; Temat postu: Re: 1.3 JTD Jak często wymieniać sprzęgło |
Wersja: Van
Dokładnie - po dacie produkcji na częściach i oczywiście po stopniu zużycia
steyr |
#809936 Wysłany:
12 Sie 2016, 20:21; Temat postu: Re: 1.3 JTD Jak często wymieniać sprzęgło |
No to bardzo dobry wynik, auto sprowadzane? Widocznie musiało dużo km kręcić w trasie po autostradach. Zresztą mnie nic nie zdziwi, odkąd podpinałem auto jednego usera z forum pod MES w celu osiowania licznika i wyszło na to że w sterowniku silnika było nakręcone 475kkm  auto P2 z 1.9jtd.
szmike |
#809949 Wysłany:
13 Sie 2016, 09:03; Temat postu: Re: 1.3 JTD Jak często wymieniać sprzęgło |
Wersja: Van
Sprowadzone ale przy przebiegu 80 000, 7 lat temu
[ 5 posty(ów) ] |
