[ 7 posty(ów) ] |
19Adam97 |
#828831 Wysłany:
01 Paź 2017, 10:37; Temat postu: Problem z wolnymi obrotami |
Witam. Na wstępie powiem, że próbowałem szukać takiego samego problemu, jaki mam ja, ale niestety nie udało mi się znaleźć, więc otwieram nowy.
Mam problem z obrotami. Na zimnym silniku one sobie "skacza" między 900 a 1200. Gdy silnik jest rozgrzany problem znika. Wymieniane były świece na denso i silniczek krokowy. Nie wiem co jeszcze mam zrobić/jak sprawdzić co może być tego przyczyną. Zima niebawem więc zanim silnik się rozgrzeje trochę czasu minie więc przydałoby się ta usterkę naprawić. Mam nadzieję, że ktoś się spotkał z podobnym problemem i wie jak to naprawić.
Pozdrawiam.
PS NIE MAM GAZU
czech22 |
#828844 Wysłany:
01 Paź 2017, 21:11; Temat postu: Re: Problem z wolnymi obrotami |
Raczej stawiałbym na wymianę czujnika płynu przy cewkach. Jednak dobrze jest podłączyć pod komputer.
domin45670 |
#828847 Wysłany:
01 Paź 2017, 22:03; Temat postu: Re: Problem z wolnymi obrotami |
Bez podłączenia pod komputer można gdybać i wymienić pół samochodu. Podłączenie to absolutna podstawa. To nie Maluch, żeby kombinować i wymieniać na czuja.
Strzelam: - mapsensor (zawyża temp. w dolocie), - pierwsza sonda lambda, - lewe powietrze, - kable lub świece, - UPG, - brudna przepustnica/krokowiec.
Drof1 |
#831169 Wysłany:
21 Lis 2017, 18:47; Temat postu: Re: Problem z wolnymi obrotami |
Imię: Jacek
Wersja: Sound
19Adam97, 19Adam97, Witam Mam podobny problem z falowaniem obrotów na zimnym silniku. Mechanik wyczyścił przepustnicę ale nie pomogło. Wyminił sondę lambda bo dawała błędy. To też nie pomogło. Czy znalazłeś przyczynę w swoim aucie ?
_________________ Punto 1.2 sound do miasta Focus mk3 1.6 tdci w trasę Mój kropek: topic57794.html
19Adam97 |
#832989 Wysłany:
09 Sty 2018, 14:09; Temat postu: Re: Problem z wolnymi obrotami |
Niestety nie
steyr |
#832994 Wysłany:
09 Sty 2018, 18:16; Temat postu: Re: Problem z wolnymi obrotami |
Już nie pamiętam jakie dokładnie problemy miał znajomy i w jakich warunkach mu auto falowało, ale też "cuda" odprawialiśmy przy tym silniku 1.2 8v i skończyło się na kupnie używanej przepustnicy. Problem znikł.
domin45670 |
#833003 Wysłany:
09 Sty 2018, 20:59; Temat postu: Re: Problem z wolnymi obrotami |
Warto sprawdzić mapsensor, czy dziwnych wskazań nie podaje do kompa. Z temperaturą zewnętrzną najmniejszy problem. Jeśli chodzi o ciśnienie, to chyba dobrze by było porównać z jakimś innym odczytem (z innego samochodu).
No ale może i tak warto podpiąć pod kompa i sprawdzić oprócz powyższych parametrów również czy nie ma jakichś z pozoru nieistotnych błędów?
[ 7 posty(ów) ] |
