Obecny czas: 27 Kwi 2024, 22:41
[ 7 posty(ów) ] |
halomistrz |
#810951 Wysłany:
31 Sie 2016, 08:56; Temat postu: problem z odpalaniem na gorącym silniku (1,2 8V) |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Kołobrzeg Rejestracja: 17 Cze 2011, Posty: 35
Mam taki problem:auto po nocy odpala na dotyk,po przejechaniu 2-5 km też zapala od razu,ale gdy się porządnie nagrzeje to żeby go odpalić trzeba długo kręcić rozrusznikiem żeby załapał (powiedzmy 2-3 razy dłużej niż powinno być i czasem co prawda bardzo rzadko nawet po takim długim zakręceniu zdarzy się że nie odpali i trzeba jeszcze raz zakręcić) na świecach przejechane 20tys,przepustnica czyszczona ok 3-mce temu.Poza tą sytuacją wszystko z nim OK.Sprawdziłem jeszcze czujnik temperatury (ten zielony)- parametry w normie (na gorącym silniku ok 300 ohm na zimnym 2,3 Kohm) oraz rezystancję czujnika prędkości obrotowej (ten na samym dole przy kole zębatym)- rezystancja OK.Wymieniona przypadłość trwa już dość długo ale mam wrażenie że ten czas kręcenia jakby się wydłużał.Wydaje mi się że w okresie zimowym ten czas kręcenia na silniku gorącym jest chyba trochę krótszy.Co koledzy myślą o tym przypadku?
czech22 |
#810990 Wysłany:
31 Sie 2016, 21:24; Temat postu: Re: problem z odpalaniem na gorącym silniku (1,2 8V) |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 13 Kwi 2008, Posty: 3103 Pomógł: 50
Podczas odpalania na gorącym spróbuj nacisnąć trochę gazu..
halomistrz |
#811001 Wysłany:
01 Wrz 2016, 00:16; Temat postu: Re: problem z odpalaniem na gorącym silniku (1,2 8V) |
Sympatyk kropek |
czasami dodanie gazu pomaga,ale nie zawsze
czech22 |
#811051 Wysłany:
01 Wrz 2016, 20:24; Temat postu: Re: problem z odpalaniem na gorącym silniku (1,2 8V) |
Wydaje mi się, że na gorącym sonda daje zbyt małą dawkę paliwa i stąd te problemy. Ale to tylko moje domniemania.
halomistrz |
#811091 Wysłany:
02 Wrz 2016, 14:47; Temat postu: Re: problem z odpalaniem na gorącym silniku (1,2 8V) |
Sympatyk kropek |
zamówiłem czujnik obrotów wału korbowego,mam nadzieję że to trafiłem z diagnozą
czech22 |
#811260 Wysłany:
05 Wrz 2016, 12:26; Temat postu: Re: problem z odpalaniem na gorącym silniku (1,2 8V) |
Oby trafiłeś, ale nie mam do tego przekonania.
halomistrz |
#811847 Wysłany:
15 Wrz 2016, 22:25; Temat postu: Re: problem z odpalaniem na gorącym silniku (1,2 8V) |
Sympatyk kropek |
wymieniłem ten czujnik i przy okazji filtr powietrza,ale nic się nie zmieniło
[ 7 posty(ów) ] |
