Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
 Post #833764 Wysłany: 01 Lut 2018, 17:15;
 Temat postu: Ile Punto II FL Silnik 1.2 60KM będzie palił na gazie?
Imię: Dariusz
Cześć. Myślę o założeniu gazu do mojego punto. Ile około będzie palił gazu? Punto II FL Silnik 1.2 60KM 2004 r.
Na razie jak jeżdżę na benzynie to licznik pokazuje 6.4L/100km. Słyszałem różne opinie nawet że będzie palił tylko litr więcej od benzyny a inny mówią że z 9/10 litrów będzie palił.
 Post #833768 Wysłany: 01 Lut 2018, 21:44;
 Temat postu: Re: Ile Punto II FL Silnik 1.2 60KM będzie palił na gazie?
Mój przy jeździe praktycznie tylko na trasie pali 7,1l do 7,9l LPG prędkości do 90km/h. Zależy też od zestrojenia instalacji a nawet od stacji gdzie będziesz tankować. Przykład: tankuję prawie zawsze na tym samym orlenie, spalanie 7,1 do 7,5- zatankowałem ostatnio na bp i już było 8,1
Jest
Nowy kijek
Było
Mój "landrynkowy":E kropas
 Post #833771 Wysłany: 01 Lut 2018, 23:11;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Przy prawidłowo wyregulowanej instalacji lpg IV generacji zużycie lpg powinno być większe o 20% w stosunku do zużycia PB przyjmując jazdę na tych samych odcinkach i w tych samych warunkach. Więc rachunek masz prosty.
 Post #833782 Wysłany: 02 Lut 2018, 13:33;
Imię: Dariusz
A ile tak mniej więcej trzeba dać żeby mieć pewność że instalacja będzie dobrej jakości. Ja wolę zapłacić raz dużo za instalacje i nie mieć problemów.
 Post #833785 Wysłany: 02 Lut 2018, 15:37;
Darek1199, ~~ 3kzł.
sterownik - LPGTech Duo
wtryski -LPGTech Yeti
reduktor Alaska
przewody Faro
to takie najważniejsze, z tego zestawu byłbys zadowolony.
różne instalacje się montuje, ja jestem za Polskim LPG Tech, na pewno lepszy od STAG na dzień dzisiejszy.
 Post #833794 Wysłany: 02 Lut 2018, 23:39;
Możesz zainstalować nawet kit Prins-a, ale jak Ci to założy przysłowiowy "piekarz wzięty z ulicy" to i tak będziesz narzekał. 50 % sukcesu to komponenty odpowiednio dobrane, drugie 50% to ogarnięty monter. Silnik prosty, za 2,5klpn powinieneś znaleźć ogarniętego montera który Ci ogarnie instalacje. Przed montażem sprawdź stan silnika, zwłaszcza luz zaworowy i układ zapłonowy [ świece wymienić, sprawdzić przewody WN]
- sterownik Stag lub LPGTech [ w tym silniku pewnie w algorytmie Tech ogarnie się temat bez problemu, sprawdzając korekty i AFR]
- reduktor wystarczy AT09, stary ale jary lub KME Tur.
- wtryski AC W02/AC W03 lub Barracudy.
- reszta elementów według uznania monter-a.
 Post #833798 Wysłany: 02 Lut 2018, 23:56;
Imię: Robert
Miejscowość: Wieliczka
Nie mam co prawda w Puncie gazu ale w Astrze G przy gazie IV generacji spala mi około 9,5-10 litrów gazu w jeździe mieszanej, na trasie co najmniej litr mniej. A silnik 1,6. W Puncie o mniejszej masie i mniejszej pojemności nie ma chyba siły, żeby tyle palił tylko sporo mniej..
 Post #833804 Wysłany: 03 Lut 2018, 07:38;
- reduktor ten sam co podałem , TUR też jest ok, mam w drugim aucie ;)
- wtryski - lepiej niech weźmie Yeti, chociaż Barracuda też daje radę
- sterownik tutaj lepszy na dzień dzisiejszy jest Tech , teraz ma nowy sterownik DUO, który daje bardzo fajne możliwości strojenia + do tego centralka RGB :D
przewody, Faro, zobacz jaki gazownik na czym działa, niby nie ma różnicy dla Ciebie,ale Faro są ogólnie droższe więc jak ktoś Ci powie,że miedź lepsza to słabo trochę ;)
Tym bardziej przy Faro nie ma możliwości załamania przewodu.
 Post #833806 Wysłany: 03 Lut 2018, 10:40;
Thomas to jest stary silnik 1.2 8v, nie oszukujmy się ten silnik pojedzie na jakimkolwiek zestawie jak tylko instalacja zostanie dobrze wyregulowana. Zwykły śmiertelnik nie zauważy tego czy ma sterownik LPGTech-a, Stag-a, AG Zenit czy AG Centrum Bluebox-a czy też wtryski Barraki czy AC i itp. Yeti z LPGTech-a swego czasu miały partię wadliwych wtrysków. Bedę powtarzał jak mantrę, najważniejszy jest dobry monter. Bo dobry monter też nie zaproponuje byle jakiego zestawu, nie po to wypracował sobie renomę żeby klient przyoszczędził to ten mu zamontuje wtryski Valtek/Regfast i itp.
Thomas miałem ostatnio klienta który przyjechał do mnie z instalacją na gwarancji, monter który mu zakładał instalacje lpg nie mógł albo nie chciał zdiagnozować w czym jest problem. Wystarczyło jedną funkcją w programie powyłączać kolejno wtryskiwacze lpg żeby stwierdzić że siadł wtryskiwacz lpg na 1 cylindrze, wtryski Apis. Jak już otworzyłem maskę, to po montażu tego fachmana można było sobie wyrobić o nim opinie. Zapytałem klienta gdzie to montował i dlaczego u niego. Jego odpowiedź "Bo miał najlepszy termin jeśli chodzi o montaż" z tego zdania można wyciągnąć od razu wniosek.
 Post #833846 Wysłany: 04 Lut 2018, 02:13;
steyr, zgadzam się - instalator to podstawa.
Ja mam dobrego, kiedyś siedział w AC głownie teraz LPGTech , w drugim aucie mam już techa i jestem zadowolony.
W Punto Stag 4 Plus i też daje radę ;)
Miałem wtryski Hana - zrobiłem w puncie 174kkm przelotu na nich i jeden padł,ale od razu poszły wszystkie do wymiany.
Teraz mam Barracuda i też póki co jest ok ;) auto cały czas w pędzel dostaje ;)
