 Post #446987 Wysłany: 01 Mar 2011, 11:55;
 Temat postu: 1.2 8V Wycieki oleju [FOTO]
Miejscowość: woj. łódzkie
Witajcie :)
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Punto IIFL z silnikiem 1.2 8 zaworowym. Niestety nie daje mi spokoju pocenie się silnika zarówno od strony świec jak i z przodu. Podejrzewam, że to wina uszczelki i nie spiłowanych stopek, ale chciałbym żebyście fachowym okiem to ocenili :wink:
...::: Punto IIFL 1.2 8V Active 2004r. :::...
 Post #446989 Wysłany: 01 Mar 2011, 11:56;
Na bank uszczelka, tyle tylko że o ile z przodu się poci, to z tyłu silnika wygląda jakby wręcz rzygała olejem... Chyba, ze ktoś przy wlewaniu oleju trochę rozlał, bo zaciek sięga chyba aż do wlewu.
 Post #446992 Wysłany: 01 Mar 2011, 12:04;
Miejscowość: Tychy
Umyj silnik, wsadź nową uszczelkę i zobacz co się będzie działo..
2005r - Punto 2FL - Active Premius!
http://fiatpunto.com.pl/topic21178.html
 Post #447001 Wysłany: 01 Mar 2011, 12:16;
Tak olej był wymieniany dość niedawno, więc być może po prostu ktoś rozlał. A powiedzcie jeszcze, spiłowywać trochę te stopki czy dać uszczelkę + silikon ?
 Post #447007 Wysłany: 01 Mar 2011, 12:31;
Lekkie spiłowanie nie zaszkodzi.
Silikon nie jest konieczny, ale często jest dawany dodatkowo.
 Post #447011 Wysłany: 01 Mar 2011, 12:52;
Imię: Daniel
Miejscowość: Niemcy - Piekary Śląskie
niech umyje i zobaczy,może to też leciec z rozrządu z oringa
2001 r 1.2 8v LpG+PB:)
topic22136.html
Kropek GP - Włoszczyzna
post432985.html#432985
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #447012 Wysłany: 01 Mar 2011, 12:57;
Danko8790: może, ale jak będzie zdejmować górę to i oring warto zmienić w końcu to są grosze.
 Post #447014 Wysłany: 01 Mar 2011, 13:23;
Imię: Daniel
Niech jedzie po Paliwo 95 1 literek pędzielek i niech wymyje,szmatką wytrze i niech zobaczy
topic22136.html
Croma
topic36517.html
Fiat Freemont
topic42831.html
 Post #447086 Wysłany: 01 Mar 2011, 16:07;
Silniczek już umyty specjalnym środkiem do tego przeznaczonym. Czas pokaże, czy wycieki nadal będą się pojawiać. Jak się zrobi troszku cieplej wymienię oring oraz uszczelkę pokrywy zaworów. :)
 Post #708929 Wysłany: 04 Sty 2014, 19:40;
 Temat postu: Re: 1.2 8V Wycieki oleju [FOTO]
A co powiecie u mnie? Dodam, że dopóki nie wymieniłem oleju (a było to w lipcu) wszystko było suche.
 Post #708970 Wysłany: 04 Sty 2014, 22:23;
Imię: jacek
:shock: :shock: :shock: Jaki olej wlales i jakim byl zalany przed wymiana???
Stado baranow prowadzone przez lwa jest silniejsze niz stado lwow prowadzonych przez barana
 Post #709036 Wysłany: 05 Sty 2014, 08:59;
Teraz mam wlany Selenia, jak na zdjęciu. Poprzednio był jakiś półsyntetyk, jaki nie wiem. Tyle dowiedziałem się jak go kupowałem.
 Post #709048 Wysłany: 05 Sty 2014, 11:22;
Imię: jacek
Sprawdz czy nie ma gdzie indziej wyciekow.W pierwszej kolejnosci wytrzyj,wymyj,zrob cokolwiek aby silnik byl czysty.Byc moze po prostu uszczelka pod pokrywa zaworow dokonala zywota.A zbieglo to sie akurat z wymiana oleju.Moglo tak byc.Wtedy tylko nowa uszczelka.Pilowanie stopek,silikon-wedlug uznania.Czesto po zmianie oleju z mineralnego na syntetyk lub nawet polsyntetyk dochodzi do wyplukania nagaru i rozszczelnienia silnika.Mam nadzieje,ze Twoj motor zalany byl polsyntetykiem tak jak piszesz.A jakiegos drastycznego spadku mocy po tej wymianie nie odczules?To po czesci rowniez swiadczyloby o rozszczelnieniu.Tak czy owak:umyj silnik,powycieraj,obserwuj dokladnie motor na okolicznosc wyciekow.A za wymiane uszczelki pod deklem zaworow i tak mozesz sie juz zabierac.
 Post #809835 Wysłany: 10 Sie 2016, 18:31;
Wersja: Stile
W moim fiacie tak samo trzeba co jakis czas uzupełniać olej.
Czy nie jest to już związane z wiekiem samochodu?
 Post #809869 Wysłany: 11 Sie 2016, 08:56;
Imię: Leszek
Z moich doświadczeń:
Selenia, Elf (oba 10W40) - cieknie (ale za to super rozruch zimą)
Castrol, Lotos (też 10W40) - nigdy nie cieknie (rozruch zimą utrudniony poniżej -10*C).
I niby wszystkie te oleje spełniają te same normy.
Leję zazwyczaj Selenię. Tylko nawet w tym konkretnym przypadku sprawdza się u mnie zasada: spokojna jazda max. 2500-3000 obrotów - nigdy nie cieknie. Jazda bardziej dynamiczna - zawsze cieknie.
Stópek nie piłowałem. Kolega kiedyś piłował, w efekcie czego mechanik (dobry i sprawdzony, nie partacz) po jakiejś naprawie przykręcał pokrywkę zaworów książkowym momentem i mu pękła (w wyniku nierównego spiłowania). Więc (moim zdaniem) jeśli piłować to zlecić to komuś, kto może to zrobić dokładnie (a przede wszystkim równo np. na stole szlifierskim). Ale to tylko moja opinia.
 Post #809885 Wysłany: 11 Sie 2016, 14:55;
Na początku nie piłuj stópek. Wyczyść silnik, wymień uszczelkę pod pokrywą i dodatkowo zabezpiecz czarnym silikonem. Jak nie pomoże to dopiero później możesz zabrać się za piłowanie. W moim przypadku pomogło i odbyło się bez piłowania :D Zalany olej selenia był, a ubytek uzupełniłem Motulem 10w40. Ponoć jeden z lepszych. Teraz mam sucho i spokój.
Tak jak kolega lemigo pisze, przy dynamicznej jeździe (powyżej 3000 obrotów) bierze olej, ale nie cieknie spod pokrywy. :)
 Post #810098 Wysłany: 16 Sie 2016, 18:48;
Jak dekiel będzie dobrze uszczelniony, to nie ma mocnych, nie będzie ciekło. co do spalania oleju, warto zastanowić się nad wymianą uszczelniaczy trzonków zaworów. U mnie po wymianie praktycznie żadnego zużycia.
 Post #815778 Wysłany: 25 Lis 2016, 23:16;
W tym puncie co ja mam(patrz profil), powie mi ktoś wymiary tego o-ringa pod cewkę? Kupił bym sobie za wczasu =]
Kyokushin Army Soldier
