[ 4 posty(ów) ] |
protg |
#816403 Wysłany:
14 Gru 2016, 11:53; Temat postu: Znaczniki na pasku rozrządu |
Co ile obrotów wału korbowego znaczniki na pasku rozrządu ustawią się w pozycji wyjściowej (takiej jak po założeniu nowego paska, czyli zgrane z pozycją znaczników na kołach zębatych o bloku silnika)
Dziękuję.
steyr |
#816407 Wysłany:
14 Gru 2016, 13:09; Temat postu: Re: Znaczniki na pasku rozrządu |
Jak rozrząd dobrze jest poskładany to co 2 obroty wału oba znaczniki na dolnym i górnym kole powinny się pokryć. Osobiście tylko raz próbowałem ustawić pasek na znaczniki w 1.2 8v, to przy składaniu wychodziło mi że znaki na kołach zębatych mi sie nie pokrywają z znakami na bloku i na kadłubie. Nie stosuje sie do znaczników na paskach, najważniejsze żeby znaki na kołach pokrywały się z znakami na silniku i żeby pasek był odpowiednio napięty.
czech22 |
#816409 Wysłany:
14 Gru 2016, 13:43; Temat postu: Re: Znaczniki na pasku rozrządu |
Raz ustawiłem na znacznikach paska i wszystko było dobrze. Jednak co obrót, to były w innym miejscu. Dlatego ustaw tak, jak się powinno ustawić i rób tak jak pisze steyr,
ipIV |
#817836 Wysłany:
15 Sty 2017, 11:13; Temat postu: Re: Znaczniki na pasku rozrządu |
Pozycja kół się powtarza co 2 obroty, natomiast znaczki na pasku pokrywają się ze znaczkami na kołach pasowych co kilkadzieisąt obrotów. Trzeba by policzyć na podstawie liczby zębów paska i kół. Ale jak raz się dobrze ustawi, to trzeba się bardzo postarać, żeby przeskoczył po montażu przy ręcznym kręceniu wałem, nawet jakby pasek był za słabo naciągnięty.
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 4 posty(ów) ] |
