Obecny czas: 04 Cze 2024, 02:21
[ 11 posty(ów) ] |
Autor |
Pawel2292 |
#816896 Wysłany:
26 Gru 2016, 22:15; Temat postu: punto odpala i gaśnie na zimnym silniku |
Sympatyk kropek |
Witam. Mam taki problem z punciakiem: Przy temperaturach ujemnych jak odpalam samochód, silnik odpala, wchodzi na ok 1500obr i od razu gaśnie. Przy drugiej próbie odpalenia silnik kreci dość długo aż w końcu odpala lub pada akumulator. Jeśli odpala chodzi normalnie tylko ze nie gaśnie kontrolka check. Gdy akumulator pada resetuje się zegarek i kasuje błąd powodujący świecącą kontrolkę. Ostatnio ten problem występuje coraz częściej. Może ktoś miał podobny problem. Byłbym wdzięczny za pomoc. obawiam się ze któregoś dnia nie odpali a potrzebuje codziennie samochód żeby się dostać do pracy. Jeśli się w najbliższym czasie problem powtórzy i Aku nie padnie to postaram się wrzucić screena błędu.
Góra |
eidemsik |
#816898 Wysłany:
26 Gru 2016, 22:47; Temat postu: Re: punto odpala i gaśnie na zimnym silniku |
Puntomaniak |
Góra |
Pawel2292 |
#816899 Wysłany:
26 Gru 2016, 22:53; Temat postu: Re: punto odpala i gaśnie na zimnym silniku |
Sympatyk kropek |
Jutro zamierzam go zmierzyć ale wydaje mi sie ze nie jest zly bo rozrusznik kreci dobrze i auto szybko odpala tylko ze od razu gasnie
Góra |
eidemsik |
#816901 Wysłany:
26 Gru 2016, 23:19; Temat postu: Re: punto odpala i gaśnie na zimnym silniku |
Puntomaniak |
no jak akumulator pada i resetuje Ci się zegar, to możliwe że jest na wykończeniu? Ile ma lat, był pod prostownikiem?
Góra |
Pawel2292 |
#816903 Wysłany:
26 Gru 2016, 23:27; Temat postu: Re: punto odpala i gaśnie na zimnym silniku |
Sympatyk kropek |
tak. ładowałem go. nie wiem ile ma lat bo kupiłem go z autem w 2014. resetuje zegar przy drugiej probie odpalenia. wtedy trzeba go długo kręcić.
Góra |
eidemsik |
#816904 Wysłany:
26 Gru 2016, 23:41; Temat postu: Re: punto odpala i gaśnie na zimnym silniku |
Puntomaniak |
Ostatnio miałem podobnie, teraz na dniach aku tak padł, że tylko sekundę mogłem zakręcić. Po podładowaniu jest OK, ale akumulator i tak do wymiany (ma 6 lat), i ogólnie wszystkim po ok 6 latach pada akumulator (chyba że jest oryginalny z autem, wtedy może potrzymać dłużej)
Góra |
Pawel2292 |
#816905 Wysłany:
26 Gru 2016, 23:47; Temat postu: Re: punto odpala i gaśnie na zimnym silniku |
Sympatyk kropek |
spróbuje jutro pomierzyć akumulator. Może faktycznie już się kończy. Tylko dziwi mnie fakt ze on kręci dobrze. auto odpala praktycznie na dotyk i gaśnie od razu.
Góra |
eidemsik |
#816906 Wysłany:
27 Gru 2016, 00:15; Temat postu: Re: punto odpala i gaśnie na zimnym silniku |
Puntomaniak |
Pawel2292 napisał(a): spróbuje jutro pomierzyć akumulator. Może faktycznie już się kończy. Tylko dziwi mnie fakt ze on kręci dobrze. auto odpala praktycznie na dotyk i gaśnie od razu. Gdyby aku był dobry dziwne byłoby, że zegar się resetuje. Ja zainwestowałem dodatkowo w ELM327 na bluetooth, bo chciałem się upewnić czy faktycznie tylko aku do wymiany, wystąpił jeszcze problem z czujnikiem położenia wału. Błąd skasowałem, zobaczymy czy się pojawi. Akumulator jakieś masz firmy? Często czytam opinie że potrafią po gwarancji paść same z siebie;)
Góra |
Pawel2292 |
#816909 Wysłany:
27 Gru 2016, 09:11; Temat postu: Re: punto odpala i gaśnie na zimnym silniku |
Sympatyk kropek |
Akumulator firmy Centra Plus.
Góra |
eidemsik |
#816944 Wysłany:
27 Gru 2016, 20:09; Temat postu: Re: punto odpala i gaśnie na zimnym silniku |
Puntomaniak |
I tak podstawiłbym jakiś inny lub sprawdził obecny aku
Góra |
Pawel2292 |
#817373 Wysłany:
07 Sty 2017, 10:38; Temat postu: Re: punto odpala i gaśnie na zimnym silniku |
Sympatyk kropek |
problem chyba rozwiązany. Prawdopodobnie radio rozładowywało aku. Po małych przeróbkach w instalacji radia problem znikł i od 2 tyg odpala bez problemu. Nawet dziś na -23 st po 2 dniach postoju odpalił. Dziękuję za pomoc i porady.
Góra |
[ 11 posty(ów) ] |
