Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:38
[ 9 posty(ów) ] |
logitech55 |
#816774 Wysłany:
21 Gru 2016, 21:52; Temat postu: Mycie silnika - Benzyna? |
Czy można umyć silnik benzyną (taką z stacji) Chciałbym wymienić uszczelkę pod pokrywą zaworów bo cieknie i dość mocno jest ochlapany silnik.
_________________ Sprzedam jajka przepiórcze spożywcze i lęgowe. tel. 505334077
covax2 |
#816825 Wysłany:
22 Gru 2016, 23:10; Temat postu: Re: Mycie silnika - Benzyna? |
Imię: Bart
emigrant_ |
#816827 Wysłany:
22 Gru 2016, 23:37; Temat postu: Re: Mycie silnika - Benzyna? |
Najlepiej podszlifować nóżki w pokrywie bo nowa uszczelka z silikonem nic nie da.
logitech55 |
#816829 Wysłany:
23 Gru 2016, 00:14; Temat postu: Re: Mycie silnika - Benzyna? |
covax2 |
#816845 Wysłany:
24 Gru 2016, 00:06; Temat postu: Re: Mycie silnika - Benzyna? |
Imię: Bart
emigrant_ |
#816846 Wysłany:
24 Gru 2016, 00:24; Temat postu: Re: Mycie silnika - Benzyna? |
Ja zawsze kupowałem oryginalną w ASO(Konrys), koszt 32 złote, więc żaden majątek. Za każdym razem wycieki. Miałem też zamiennik. Zamiennik jest sztywny i węższy. Oryginalna jest minimalnie szersza i miękka. Suwmiarką nie sprawdzałem, ale tak mi się wydawało. Silikon też miałem fiatowski, 80 złotych tubka(taka biała). Był potrzebny też do miski olejowej bo zgniła stara. Trochę nie rozumiem po co silikon do nowej uszczelki? Dla mnie to trochę nielogiczne. Tak czy siak sam do nowej uszczelki dawałem jeszcze silikon bo "tak inni robili". Może ten silikon bardziej szkodzi niż pomaga.
covax2 |
#816858 Wysłany:
25 Gru 2016, 03:59; Temat postu: Re: Mycie silnika - Benzyna? |
Imię: Bart
Marcin25 |
#816860 Wysłany:
25 Gru 2016, 11:10; Temat postu: Re: Mycie silnika - Benzyna? |
Wersja: Sound
Województwo: lubelskie [L]
Ja dodam od siebie że miałem nową uszczelkę na niespiłowanych stopkach 2 tygodnie i ciekła ,tak więc ,pilnik i ognia . -spiłowane stopki do połowy -nowa uszczelka -silikon dodam że ja smarowałem całość tzn uszczelkę
covax2 |
#816865 Wysłany:
25 Gru 2016, 15:39; Temat postu: Re: Mycie silnika - Benzyna? |
Imię: Bart
[ 9 posty(ów) ] |
