Obecny czas: 15 Maj 2024, 13:55
Autor |
PrzemekN |
#337132 Wysłany:
20 Lut 2010, 23:53; Temat postu: Czy wymienić rozrząd? |
Puntoświr |
Miejscowość: Silesia Rejestracja: 09 Sie 2007, Posty: 147
Moje autko ma ponad 6 lat ale ma niski przebieg - poniżej 40kkm. Zastanawiam się więc czy nie powinienem już wymienić rozrządu?
Jak to jest w praktyce z tą bezkolizyjnością silnika 1.2 8v?
_________________ -- Przemek
Góra |
greg505 |
#337137 Wysłany:
21 Lut 2010, 00:00; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Kraków Rejestracja: 07 Sie 2008, Posty: 4525 Pomógł: 42
silnik bezkolizyjny
ale przy tym rocznku juz czas na zmiane, nie zapomnij o pomie wody
Góra |
PrzemekN |
#337139 Wysłany:
21 Lut 2010, 00:05; Temat postu: |
Puntoświr |
greg505 napisał(a): silnik bezkolizyjny ale przy tym rocznku juz czas na zmiane, nie zapomnij o pomie wody
Z jakim kosztem średnio się to wiąże? czego jak czego ale rozrządu sam wymieniał nie będę...
Góra |
WLBN |
#337149 Wysłany:
21 Lut 2010, 00:32; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Biecz/Kraków Rejestracja: 16 Wrz 2008, Posty: 495 Pomógł: 4
Pasek Gates plus rolka SKF około 120, wymiana w ASO poniżej 100. Przy takim przebiegu pompę wody bym zostawił. Ja swoją przy drugim rozrządzie zmienię.
_________________ WLBN
Góra |
Yacek |
#337205 Wysłany:
21 Lut 2010, 11:57; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
Cytuj: Jak to jest w praktyce z tą bezkolizyjnością silnika 1.2 8v?
witam,
w Twoim samochodzie silnik 1.2 8V jest bezkolizyjny. W przypadku zerwania paska silnik po prostu zgaśnie. Po wymianie i ustawieniu rozrządu wszystko wraca do normy.
_________________ GP. MY2008
Góra |
BOBO |
#337211 Wysłany:
21 Lut 2010, 12:28; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: MIKOŁÓW Rejestracja: 02 Lis 2008, Posty: 106
Ja wymieniałem rozrząd w grudniu w ASO .Rolka napinająca + pasek.Przebieg 60000 km.Ale o pompie wody nikt mi nic nie wspominał i nie została wymieniona.Czy powinno sie ją wymieniac przy rozrządzie za jedną robotą,czy wytrzyma do 120000 km i wymienie wtedy?Jak to jest?
Góra |
greg505 |
#337228 Wysłany:
21 Lut 2010, 12:58; Temat postu: |
Puntoświr |
BOBO napisał(a): Ja wymieniałem rozrząd w grudniu w ASO .Rolka napinająca + pasek.Przebieg 60000 km.Ale o pompie wody nikt mi nic nie wspominał i nie została wymieniona.Czy powinno sie ją wymieniac przy rozrządzie za jedną robotą,czy wytrzyma do 120000 km i wymienie wtedy?Jak to jest?
ciezko powiedziec ile wytrzyma, ale jak padnie to przy wymiane trzeba i tak caly rozrzad rozbierac
wiec zaleca sie wymieniac wszytko na raz
Góra |
2rotor |
#337354 Wysłany:
21 Lut 2010, 18:23; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: Toruń Rejestracja: 09 Wrz 2007, Posty: 1681
Yacek napisał(a): Cytuj: Jak to jest w praktyce z tą bezkolizyjnością silnika 1.2 8v? witam, w Twoim samochodzie silnik 1.2 8V jest bezkolizyjny. W przypadku zerwania paska silnik po prostu zgaśnie. Po wymianie i ustawieniu rozrządu wszystko wraca do normy.
A ja zawsze powtarzam że co z tego że bezkolizyjny jak gdzieś zgaśnie w środku trasy i co laweta, holowanie, problem?
Wymieniać całość z pompą wody i będzie można spać spokojnie.
Góra |
Yacek |
#337427 Wysłany:
21 Lut 2010, 21:07; Temat postu: |
Puntoświr |
Wersja: Estiva
[quote]A ja zawsze powtarzam że co z tego że bezkolizyjny jak gdzieś zgaśnie w środku trasy i co laweta, holowanie, problem?
witam,
zgadzam się z Tobą w 100%. Odpowiedziałem tylko na zadane pytanie o bezkolizyjność.
Góra |
pieta |
#337639 Wysłany:
22 Lut 2010, 12:22; Temat postu: |
Puntoświr |
Miejscowość: bialystok(coraz rzadziej) warszawa(przewaznie) Rejestracja: 26 Mar 2007, Posty: 1616 Pomógł: 3
Przemek N
fiat to nie opel ze trzeba wymieniac razem, u mnie rozrzad byl przy 72 zmieniony bez pompy wody, natomiast rzeczona pompa wytrzymala do 115 tys (tj. grudnia zeszlego roku). Zmien teraz zeby miec problem z glowy, bo wydatek nie jest za duzy za sama pompe.
_________________ byl punto II dynamic 1.2 (8V) 2002 czerwony bo najszybszy topic18886.html
Góra |
xONx |
#337643 Wysłany:
22 Lut 2010, 12:32; Temat postu: |
Paparazzi |
PrzemekN jak chcesz wymienić rozrząd to wymień, ale najpierw popytaj o ceny wymiany, bo w ASO jest mega drooooogo
Ostatnio edytowany przez xONx, 23 Lut 2010, 01:18, edytowano w sumie 1 raz
Góra |
ka-8 |
#337982 Wysłany:
23 Lut 2010, 01:07; Temat postu: |
Puntoświr |
Nie za wczesnie ta wymiana? Ostatnio w ASO pytalem po ilu latach przy niskich przebiegach wymienia sie rozrzad w P2 1.2/8v, powiedzieli ze po dziesieciu latach eksploatacji. Nawet jezeli mowa byla o P2, a masz P2FL, to silnik jak nie spojrzec chyba jest taki sam.
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
Góra |
ipIV |
#337987 Wysłany:
23 Lut 2010, 02:18; Temat postu: |
Admin ds. technicznych forum. |
Miejscowość: SL/SK/SZ/SZA Rejestracja: 21 Cze 2006, Posty: 13059 Pomógł: 54
BOBO napisał(a): Czy powinno sie ją wymieniac przy rozrządzie za jedną robotą,czy wytrzyma do 120000 km i wymienie wtedy?Jak to jest?
Jak masz sporo nalatane to tak, pompa wytrzymuje mniej więcej 100kkm.
_________________ Focus 1.0 Ecoboost 92kW & Punto II HGT Abarth 1,8 16V 96kW & Fiesta VII FL 1,0 12V Ecoboost 74kW Inne pod moją opieką: Tipo 1,4 16V 70kW Były: Punto II 5d 1,8 16V 96kW & Punto Evo 1,4 16V MA 99kW@138kW & Punto II 1,2 8V 44kW & Fiesta V 1,25 55kW <- Ford Focus mk4 FL Trend 1,0 Ecoboost 2022 r. <- Fiat Punto II HGT 1,8 16V 2001 r. <- Ford Fiesta VII FL 1,0 Ecoboost 2017 r. <- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r. <- Fiat Punto II 5d 1,8 16V 2002 r. <- Fiat Punto Evo 1,4 MA Turbo 2010 r. <- Ford Fiesta V 1,2 16V 2001 r. <- Fiat Punto II 1,2 8V 2002 r. AM, B, BE, C, CE, T
Góra |
pieta |
#338040 Wysłany:
23 Lut 2010, 12:15; Temat postu: |
Puntoświr |
ka-8
po 10 latach ?, jakos nie chce mi sie w to uwierzyc, wg ksiazki serwisowej co piec lat niezaleznie od przebiegu, chyba ze przekroczy 120 tys.
Zreszta jak pisza koledzy co z tego ze niekolizyjny, laweta swoje kosztuje, nawet po miescie, chyba ze masz assistance wykupione, ale to i tak problem jest.
Ja bym zmienil dla swietego spokoju, tylko do ASO nie jedz a do jakiegos zapprzyjaznionego warsztatu, bo ceny zabijaja. W Wawie chcieli ok 1000 zl za wymiane pompy wody + pewnie 300 za czesci do rozrzadu
Juz taniej by bylo do ital performance podskoczyc, tyle ze przy takiej naprawie chlopaki raczej nie beda mogli sie wykazac
Góra |
Mlegion |
#340910 Wysłany:
03 Mar 2010, 17:51; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: WKP Rejestracja: 22 Paź 2009, Posty: 12
2 tyg wymieniłem rozrząd i zrobiłem regulacje zaworów i gazu.
Razem 850,- w servisie Fiata
Sam rozrząd 500,-
Może i dużo, ale poprzedniemu właścicielowi przy zmianie w ASO nawet osłony nie umieli założyć i cała popękała
Osobiście nie ufam "panom marianom",ich mądrości mogą sobie ws..., a servis daje gwarancję i zawsze można podjechać i opie...
Góra |
dzikidaniel |
#340911 Wysłany:
03 Mar 2010, 17:56; Temat postu: |
Puntoświr |
Widocznie nie wiesz ze w ASO również są panowie Mariany którzy też potrafią spierdzielić najprostsze czynności...
Góra |
Nakatomi |
#340912 Wysłany:
03 Mar 2010, 17:59; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Góra |
dzikidaniel |
#340914 Wysłany:
03 Mar 2010, 18:00; Temat postu: |
Puntoświr |
A jakie to P2 FL? Bo tam było kilka silników w ofercie...
Góra |
Nakatomi |
#340918 Wysłany:
03 Mar 2010, 18:04; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
1,2 8 v Więc raczej niebedzie pasowal niebyło pytania sorki
_________________ Fiat Punto II FL 2003 1,2 - 8V
Góra |
dzikidaniel |
#340921 Wysłany:
03 Mar 2010, 18:09; Temat postu: |
Puntoświr |
Tam pisze jak byk 16V... Widzę że już widzisz
Weź np taki bo taki już będzie pasować.
PS W IC taki zestaw kosztuje przed zniżkami mniej niż 100 zł...
Góra |
Nakatomi |
#340925 Wysłany:
03 Mar 2010, 18:13; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Jestes pewien że będzie pasował czytałam i nieznalazłam nic o 8 v z 2003 roku.
Co znaczy IC? dzięki za info ale jestem w tych sprawach nemo
Góra |
dzikidaniel |
#340927 Wysłany:
03 Mar 2010, 18:20; Temat postu: |
Puntoświr |
InterCars...
1.2 8V ma identyczny rozrząd jak MK1 1.1 i 1.8 8V oraz kilka innych modeli.
Góra |
2rotor |
#340941 Wysłany:
03 Mar 2010, 19:11; Temat postu: |
Puntoświr |
dzikidaniel napisał(a): InterCars... 1.2 8V ma identyczny rozrząd jak MK1 1.1 i 1.8 8V oraz kilka innych modeli.
Nie do końca, inne koła pasowe, inny pasek i pompa bo moduł zęba paska jest inny.
Góra |
pakump |
#341031 Wysłany:
03 Mar 2010, 21:57; Temat postu: |
Sympatyk kropek |
Miejscowość: Koluszki Rejestracja: 18 Gru 2009, Posty: 20
Do nr. silnika 2533528 zakłada się pasek o symbolu 5545XS i napinacz VKM
12200.
Od nr. silnika 2533529 stosowany jest szerszy pasek o symbolu 5627XS.
Góra |
dawid781 |
#341267 Wysłany:
04 Mar 2010, 20:30; Temat postu: |
Puntoświr |
Imię: Dawid
Miejscowość: Leżajsk Rejestracja: 07 Paź 2009, Posty: 625 Pomógł: 1
Góra |
