[ 8 posty(ów) ] |
d0gi |
#822394 Wysłany:
23 Kwi 2017, 08:04; Temat postu: problem z biegami |
Imię: karol
Silnik: 1.9 85KM JTD
Czesc mam pytanie bo sytuacja wygläda bardzo dziwnie natomiast bardzo dziwnie dziala moj lewarek od zmiany biegów i nie wiem czego to jest wina jak kupilem autko to biegi wchodzily ciężko ale myslalem ze wymiana ciągien wystarczy po wymianie cięgien jest lekka poprawa ale nadal skrzynia nie dziala jak powinna nie ma lekkiego przejscia między biegami a jedynka czasami ciezko wchodzi i nie wiem gdzie szukac problemu za bardzo czy w samej skrzyni czy w wybieraku dodam punto 2 fl 1.9jtd
rafisz |
#822397 Wysłany:
23 Kwi 2017, 10:04; Temat postu: Re: problem z biegami |
olej w skrzyni jest? i przede wszystkim co tam zalane? sprzęgło dobrze pracuje?
Matek |
#822400 Wysłany:
23 Kwi 2017, 10:39; Temat postu: Re: problem z biegami |
Imię: Mateusz
Sprawdzić poduszkę skrzyni, która czasami jak jest porządnie zużyta potrafi właśnie dawać objawy w postaci bardzo słabo, źle i wchodzących biegów. Na zajechanej poduszce w jednym puncie nie mogłem wrzucić swobodnie jedynki, musiałem po kilka razy próbować żeby weszła bo coś jakby ją blokowało, to samo było z 3 biegiem, z biegiem wstecznym.
_________________ http://fiatpunto.com.pl/topic35885.html Był żółty Sound (II) http://fiatpunto.com.pl/topic57112.html Jest czarny Sporting (IIFL)
d0gi |
#822405 Wysłany:
23 Kwi 2017, 11:50; Temat postu: Re: problem z biegami |
Imię: karol
powiem tak auto niedawno bylo u mechanika i byla wymieniana poduszka silnika i ciegna od lewarka ogolnie info jakie powiedzial mechanik to że konczy sie sprzeglo a o oleju nic jie mowil a samochod kupilem jakies 4 msc temu wiec olej nie wiem kiedy byl wymieniany [ Dodano: 23 Kwi 2017, 11:50 ]przebieg 248 tys auto nie kopci moc ma dobrze jezdzi ale niestety ta skrzynia zabija cala frajde z jazdy
steyr |
#822433 Wysłany:
23 Kwi 2017, 21:41; Temat postu: Re: problem z biegami |
Na wyłączonym silniku biegi również tak samo wchodzą czy lepiej?
d0gi |
#822445 Wysłany:
24 Kwi 2017, 10:18; Temat postu: Re: problem z biegami |
Imię: karol
na wyłączonym silniku biegi wchodza dobrze właśnie  a przy odpuszcaniu gazu na 3-4-5 jest dziwns zjawisko ze jest lekkie bicie na lewarku ze idzie do przodu lekko jak sie go trzyma w reku
steyr |
#822450 Wysłany:
24 Kwi 2017, 12:34; Temat postu: Re: problem z biegami |
To Ci sprzęgło nie wysprzęgla do końca, spróbuj najpierw odpowietrzyć.
d0gi |
#822452 Wysłany:
10 Maj 2017, 18:29; Temat postu: Re: problem z biegami |
Imię: karol
steyr napisał(a): To Ci sprzęgło nie wysprzęgla do końca, spróbuj najpierw odpowietrzyć. a to by miało wpyłw na wrzucanie 1 i 3 ? bo ja wrzucę 1 to 2jka wchodzi dobrze jak zmieniam na 3jke to przy przejściu czasami zamiast pchnąć do góry to trzeba przesunąć w prawo na 3jke a na 4rke jest gładko najgorzej biegi 1 i 3 wchodzą.I jest dziwne to że jak mam zapięta jedynkę to moge poruszać lewarkiem prawo lewo bo jest luz [ Dodano: 10 Maj 2017, 18:29 ]hej dzis bylem u mechanika i powiedzial ze albo problem z przegubani albo skrzynia do roboty pomijajac juz sprzeglo ktore jest na oparach
[ 8 posty(ów) ] |
