Obecny czas: 04 Cze 2024, 01:27
[ 3 posty(ów) ] |
dworzan666 |
#821513 Wysłany:
02 Kwi 2017, 12:48; Temat postu: Zalewa świece olejem POMOCY! |
Forumowicz |
Imię: Patryk
Miejscowość: Opole Rejestracja: 02 Kwi 2017, Posty: 1
Witam mam taki otóż problem mój kropek chodzi jak maluch działa tylko na jednym z cylindrów ponieważ jedna z świeć z 4 jest zalewana olejem świece mam nowe ponieważ je wymieniłem zrobiłem z 30km było okej znowu to samo świeca zalana pozostałe 3 są okej ciśnienie na cylindrach też jest ok bo sprawdzałem moje pytanie skąd olej na jednej świecy wina uszczelki głowicy, pokrywy a może uszczelniacze zaworowe liczę na waszą pomoc
Punto 2 FL 1.2 KAT 44,00kW 2005r Benzyna+LPG
steyr |
#821535 Wysłany:
02 Kwi 2017, 21:28; Temat postu: Re: Zalewa świece olejem POMOCY! |
Miejscowość: Kalwaria Z. Rejestracja: 19 Cze 2014, Posty: 1298 Pomógł: 44
Wszystko jest możliwe, niestety bez jakiekolwiek ingerencji w silnik to tak jak wróżenie z fusów. Skoro ciśnienie sprężania masz ok to albo olej przedostanie się przez pierścienie albo przez zawory. Przy upg miałbyś problem z kompresją.
czech22 |
#821607 Wysłany:
05 Kwi 2017, 07:17; Temat postu: Re: Zalewa świece olejem POMOCY! |
Miejscowość: Lubliniec Rejestracja: 13 Kwi 2008, Posty: 3103 Pomógł: 50
Prawdopodobnie uszczelniacze trzonków zaworów do wymiany. Może nawet wyleciał. Można wymienić bez zdejmowania uszczelki pod głowica.
[ 3 posty(ów) ] |
