Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:19
 Post #256319 Wysłany: 20 Maj 2009, 18:10;
 Temat postu: błąd 014160
Miejscowość: Skaryszew/Radom
Wiatm Panowie.
Mam taki mały problemik, o d jakiegos czasu podczas pracy pojawia mi sie i znika kontrolka "check engine". Objawy są takie, ze jak odpale z rana na paliwku pochodzi sobie troszeczke i sie zapala, po przelączeniu na gaz znika potem na paliwie juz sie nie pojawia. Ze względu na to, że po przelączeniu na gaz znika moje podejrzenia kieruja sie w kierunku zabbrudzenia lub powolnego konca zycia sondy lambda, gdyż sygnal z sondy na gazie jest zastepowany idealnym emulowanym. podlaczylem sie pod ADP 186 ale błąd nie jest rozpoznawalny, jest tylko ten kod 014160. po oddlaczeni akumulatora na 3 min bledu nie bylo ale po pewnym czasie znowu sie pojawil. Nie dysponuje niestety dostępem do ELEARNA do PUNTO IIFL, a szkoda w aso wydawac kasy za podpinke puki co, bo to nie przeszkadza. I tu mała prośbą:
może ktoś ma możliwość zidentyfikowania tego błędu w Elearnie bądź innym programie do fiata punto IIfl.
przeglądałem troche forum ale nie trafilem na podobny błąd ani program do IIfl, sa od grande punto ale tam nie znalazlem takiego blędu.
z góry dzięki za pomoc
pozdrowionka
 Post #823793 Wysłany: 21 Maj 2017, 12:22;
 Temat postu: Re: błąd 014160
Mam ten sam błąd, z tym że po usunięciu nadal się pojawia i nie chce zniknąć. Również jak kolega wyżej mam punciaka w gazie
