Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:58
[ 2 posty(ów) ] |
Pyjter86 |
#844119 Wysłany:
02 Gru 2018, 14:16; Temat postu: Opóźniony rozruch 1.3 MultiJet |
Witam!! Przeglądałem forum, ale nigdzie nie mogę znaleźć podobnego problemu. Więc tak, pacjentem jest Punto II 1.3 MultiJet po liftingu z 2003 roku. Problem występuje już drugą zimę (latem jest spokój). Gdy temperatura jest w okolicach zera albo na minusie jest problem z rozruchem, czyli po zagrzaniu świec i przekręceniu kluczyka w pozycję "rozruch" jest cisza, która czasem trwa ułamek sekundy a czasem nawet 3-4, po tym czasie zaczyna kręcić silnikiem i odpala raczej bez problemowo, ale zdarzyło się już tej zimy, że rano nie zapalił(nie zakręcił silnikiem), a popołudniu wszystko było Oki i palił bez problemu. Akumulator jest stosunkowo nowy, bo ma dopiero dwa lata, próbowałem już grzać świece 3-4 razy i dopiero zapalać, ale to nic nie zmienia. Z góry dzięki za rady;)
rafisz |
#844150 Wysłany:
03 Gru 2018, 00:47; Temat postu: Re: Opóźniony rozruch 1.3 MultiJet |
rozrusznik do sprawdzenia, może kable nie kontaktują, jak pojawi się problem sprawdź czy na kablu zasilającym jest 12V, oprócz tego czy na kablu sterującym pojawia się 12V w momencie przekręcenia kluczyka na rozruch, jeżeli z kablami bedzie OK to rozrusznik do czyszczenia/ naprawy
[ 2 posty(ów) ] |
