 Post #815849 Wysłany: 10 Lip 2017, 20:47;
 Temat postu: Pojedyncze metaliczne odgłosy tarcia podczas pracy silnika
Wersja: Sound
Witam. Na wstępie zamieszczę "materiał instruktażowy" aby było wiadomo o jaki dokładnie odgłos mi chodzi. Podczas nagrywania niczego nie dotykałem więc wszelkie dźwięki odbywają się bez mojej ingerencji.
http://uploadfile.pl/pokaz/1150966---kz2j.html
Pojawiło się nagle i jest to coś przypominającego dźwięk wrzucania biegu wstecznego lub załączającego się sprzęgła od klimatyzacji, ewentualnie wciskania pedału sprzęgła. Nie ma reguły na występowanie tego odgłosu i jak zresztą słychać pojawia się kompletnie przypadkowo. Mechanik obejrzał już wszystko co się dało. Dodatkowo wyprostował zagiętą osłonę w pobliżu rolek od paska klinowego oraz jedną z nich wymienił ponieważ miała już wyrobione łożysko. Dźwięk jednak pozostał. Zastanawiam się czy może to być padające sprzęgło od klimatyzacji (choć dźwięk pojawia się zarówno na włączonym jak i wyłączonym chłodzeniu). Wprawdzie z klimatyzacją nie ma na razie zauważalnych problemów, ale ten odgłos najbardziej pokrywa mi się właśnie z tym sprzęgłem od sprężarki. Czy miał ktoś już podobną przypadłość u siebie i byłby mnie w stanie naprowadzić na przyczynę?
[ Dodano: 10 Lip 2017, 19:44 ]
Jako, że zawsze wnerwiają mnie porzucone, cudze posty dopiszę coś po paru miesiącach.
Do dźwięków sprzed aktualizacji doszły jeszcze piski przy rozruchu zimnego silnika --> http://uploadfile.pl/pokaz/1150965---pbuw.html
Pomogła wymiana alternatora. Od tamtej pory spokój. Nie wnikałem w konkretną przyczynę.
topic56937.html
 Post #825974 Wysłany: 14 Lip 2017, 20:09;
 Temat postu: Re: Pojedyncze metaliczne odgłosy tarcia podczas pracy silni
Tak na przyszłość są to odgłosy zacierającego się łożyska.
