Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:22
 Post #827307 Wysłany: 22 Sie 2017, 02:11;
 Temat postu: Migająca kontrolka "Check Engine"
Witam.
chciałbym zapytać się czy ktoś może spotkał się z problemem migającej kontrolki"check engine". Miga cały czas od momentu naprawy sterownika silnika. Mimo, że kontrolka miga auto jeździ ale taki stan rzeczy nie powinien mieć miejsca.
Dodam jeszcze jedno, na wolnych obrotach, po przejechaniu jakiegoś odcinka, czuć benzyną wewnątrz auta.
Można jakoś temu zaradzić?
Pozdrawiam.
 Post #827313 Wysłany: 22 Sie 2017, 09:05;
 Temat postu: Re: Migająca kontrolka "Check Engine"
Miejscowość: Kalwaria Z.
Sprawdzić błędy w sterowniku silnik Mes-em lub Fes-em. Można sprawdzić jeszcze połączenia masowe.
 Post #827325 Wysłany: 22 Sie 2017, 11:18;
steyr napisał(a):
Mes-em lub Fes-em.
Może to głupio zabrzmi ale możesz jaśniej? ;)
 Post #827327 Wysłany: 22 Sie 2017, 11:22;
fiatowskie interfejsy/oprogramowanie do diagnostyki (tzw podpięcie pod komputer), możesz też spróbować elm324 + aplikacja na androida - torque, jeżeli będą zapisane błędy to też powinno się dać tym odczytać, oczywiście mes czy fes to dużo lepsze rozwiązanie
 Post #827344 Wysłany: 22 Sie 2017, 15:58;
Komputer był podpiętydo auta ale żadnych błędów nie było.
ELM324 podobno pozwala wraz z aplikacją usuwać błędy, od Torque słyszałem że lepsza jest aplikacja Piston.
 Post #827345 Wysłany: 22 Sie 2017, 16:55;
zgadza się, elm + torque pozwala odczytywać błędy i je kasować, zeszłego tygodnia robiłem w swoim bolidzie po wymianie cewki zapłonowej, miałem błędy wpadających zapłonów (co jest normalne przy takiej awarii), oczywiście wszystkiego tym nie zrobisz, a "poziom" funkcjonalności zależny jest od producenta samochodu, Piston'a jeszcze nie testowałem więc się nie wypowiadam
jeżeli nie masz błędów, to tylko wizyta u elektryka, ewentualnie schemat w rękę + miernik za 20 zł i szukaj sam, sprawdź masy silnika i sterownika tak jak pisał steyr...
 Post #827347 Wysłany: 22 Sie 2017, 17:07;
PistonOBD też ogarniesz temat, też go używam z ELM327 na bluetooth. Połączenia masowe, czyli punkty gdzie instalacja elektryczna łączy się z silnikiem, skrzynią biegów i podwoziem.
