Obecny czas: 12 Sty 2026, 02:20
 Post #838017 Wysłany: 23 Maj 2018, 12:11;
 Temat postu: Wypadanie zapłonu - cylinder 4
Witam wszystkich
Proszę o radę odnośnie usterki. Od dłuższego czasu mój samochód (Punto 1.4b -78KM, rocznik 2013) wpada w wibrację na biegu jałowym. Zauważyłem też problem przy przyśpieszaniu. Przy dodaniu gazu samochód zaczyna chodzić jak traktor i na dodatek bardzo wolno wchodzi na obroty. Po krótkiej chwili można wyczuć "wbicie" w fotel po czym pracuje już normalnie. Dodać tutaj trzeba, że występuje to tylko gdy jest ciepły. Gdy podłączyłem OBD to wyskoczyły mi dwa błędy: P300 i P304. Jakiś czas temu wymieniłem świece z kablami ale problem nie zniknął. Podejrzenie padło na cewkę. Niestety koszt jej jest znaczący dlatego skusiłem się kupić używaną z roku 2010. Niestety to nie pomogło.
Bardzo proszę o radę co może być przyczyną?
Czy jest możliwość sprawdzenia cewki na jakimś specjalistycznym sprzęcie?
Czy wiązka lub sterownik silnika mogą być przyczyną tych objawów?
Dziękuję za zainteresowanie się tematem
Pozdrawiam,
Tomasz.
 Post #838042 Wysłany: 24 Maj 2018, 08:45;
 Temat postu: Re: Wypadanie zapłonu - cylinder 4
Miejscowość: Czerwionka-Leszczyny, Lubliniec
To może być też problem wtryskiwaczy benzynowych lub luzu zaworowego. Regulowałeś go kiedyś? Stawiam na to drugie.
Nieodpowiedni skład mieszanki też może powodować kłopoty z zapłonem.
Może na początek najlepsza benzyna z shella plus dodatek do czyszczenia wtrysków np. Injection Reiniger z Liqui Moly.
Ja mam GP z gazem i odpukać wypadanie zapłonów zdarzało mi się tylko jak miałem wtryskiwacze gazowe zabrudzone. Auto ma już 175 tys. przebiegu z tego 131 tys. na LPG.
Był: Fiat Seicento 1,1 S najlepszy rocznik czyli '99
Był: Fiat Punto II FL 1,2 16V 3D Dynamic 2004 jeszcze lepszy niż Seicento
Jest: Grande Punto 1,4 8V Dynamic Fiat chyba tnie koszty (jak wszyscy inni :) )
 Post #838058 Wysłany: 24 Maj 2018, 13:29;
Jak masz program to sprawdź czas ładowania cewek. Jak będzie się znacząco różnił od pozostałych to pewnie ich wina a jak nie to wyeliminujesz problem. Sprawdź jeszcze czas otwarcia wtrysków. Jeszcze może być problem z czujnikiem położenia wału lub z rozkalibrowaniem go. Po co wlewać jakąś chemię jak można najpierw zwykłymi metodami wyeliminować kilka rzeczy.
 Post #838226 Wysłany: 29 Maj 2018, 17:33;
Dziekuje za odpowiedzi.
Po doglebnej weryfikacji okazalo sie ze mam wadliwy wtrysk paliwa w 4 cylindrze. Pojechalem do mechanika i tez to potwierdzil. Uznalem ze nie ma co wymieniac jednego wtryskiwacza wiec kupilem cala listwe wtryskowa.
Temat do zamkniecia
[ Dodano: 29 Maj 2018, 17:33 ]
Temat do zamkniecia
