Problem z wolnymi obrotami http://fiatpunto.com.pl/topic57526.html |
Strona 1 z 1 |
Autor: | 19Adam97 [ 01 Paź 2017, 10:37 ] |
Temat postu: | Problem z wolnymi obrotami |
Witam. Na wstępie powiem, że próbowałem szukać takiego samego problemu, jaki mam ja, ale niestety nie udało mi się znaleźć, więc otwieram nowy. Mam problem z obrotami. Na zimnym silniku one sobie "skacza" między 900 a 1200. Gdy silnik jest rozgrzany problem znika. Wymieniane były świece na denso i silniczek krokowy. Nie wiem co jeszcze mam zrobić/jak sprawdzić co może być tego przyczyną. Zima niebawem więc zanim silnik się rozgrzeje trochę czasu minie więc przydałoby się ta usterkę naprawić. Mam nadzieję, że ktoś się spotkał z podobnym problemem i wie jak to naprawić. Pozdrawiam. PS NIE MAM GAZU |
Autor: | czech22 [ 01 Paź 2017, 21:11 ] |
Temat postu: | Re: Problem z wolnymi obrotami |
Raczej stawiałbym na wymianę czujnika płynu przy cewkach. Jednak dobrze jest podłączyć pod komputer. |
Autor: | domin45670 [ 01 Paź 2017, 22:03 ] |
Bez podłączenia pod komputer można gdybać i wymienić pół samochodu. Podłączenie to absolutna podstawa. To nie Maluch, żeby kombinować i wymieniać na czuja. Strzelam: - mapsensor (zawyża temp. w dolocie), - pierwsza sonda lambda, - lewe powietrze, - kable lub świece, - UPG, - brudna przepustnica/krokowiec. |
Autor: | Drof1 [ 21 Lis 2017, 18:47 ] |
19Adam97, 19Adam97, Witam Mam podobny problem z falowaniem obrotów na zimnym silniku. Mechanik wyczyścił przepustnicę ale nie pomogło. Wyminił sondę lambda bo dawała błędy. To też nie pomogło. Czy znalazłeś przyczynę w swoim aucie ? |
Autor: | 19Adam97 [ 09 Sty 2018, 14:09 ] |
Niestety nie |
Autor: | steyr [ 09 Sty 2018, 18:16 ] |
Już nie pamiętam jakie dokładnie problemy miał znajomy i w jakich warunkach mu auto falowało, ale też "cuda" odprawialiśmy przy tym silniku 1.2 8v i skończyło się na kupnie używanej przepustnicy. Problem znikł. |
Autor: | domin45670 [ 09 Sty 2018, 20:59 ] |
Warto sprawdzić mapsensor, czy dziwnych wskazań nie podaje do kompa. Z temperaturą zewnętrzną najmniejszy problem. Jeśli chodzi o ciśnienie, to chyba dobrze by było porównać z jakimś innym odczytem (z innego samochodu). No ale może i tak warto podpiąć pod kompa i sprawdzić oprócz powyższych parametrów również czy nie ma jakichś z pozoru nieistotnych błędów? |
