Obecny czas: 11 Sty 2026, 09:51
 Post #832788 Wysłany: 04 Sty 2018, 10:39;
 Temat postu: Nieprawidłowa praca silnika
Cześć
Punto 2 Fl 2005r. B+G tartarini mikser, 1.2 8v 60km przebieg 119kkm.
Od dość długiego czasu silnik pracuje dziwnie, szczególnie gdy jest zimny - im zimniej tym gorzej. Praca jest nierówna, cały blok silnika mocno się trzęsie. W ogóle nie ma ssania. Czy gaz, czy benzyna jest tak samo. Na zimnym obroty falują, spadają nawet do 200, a bez wyraźnego dodania gazu podczas ruszania silnik nie daje rady, gaśnie. Na pierwszym biegu powinien po prostej powierzchni toczyć się bez gazu, również gaśnie. Na rozgrzanym silniku jest w porządku, obroty utrzymują się na poziomie 800. Niedawno zmienianie były świece i kable, nie pomogło.
Po stronie pasażera blisko chłodnicy znalazłem dwa takie odpięte kable - nie wiem gdzie powinny być podłączone:
https://zapodaj.net/0011015420a90.jpg.html
Z objawów, jakie mogę wymienić - szczególnie na pierwszym biegu, podczas przyspieszenia i nagłego spuszczenia nogi z gazu, autem mocno szarpie, nie schodzi równo na wolne obroty, a kierowcę wyraźnie wyrzuca do przodu :roll: . Czasami po zmianie biegu na wyższy i dodaniu gazu, słychać strzał, a dopiero później silnik wchodzi na obroty.
Proszę o pomoc od czego zacząć, czy jest to elektronika, czy mechaniczne sprawy. Podpinałem komputer, brak błędów. Pojawia się check podczas falowania obrotów, a następnie gaśnie, jeśli doda się gazu i nie zapisuje żadnego błędu.
 Post #832848 Wysłany: 05 Sty 2018, 18:04;
 Temat postu: Re: Nieprawidłowa praca silnika
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
wyczyść przepustnicę ,silniczek krokowy jeżeli dawno nie czyszczone daje takie objawy
