Obecny czas: 12 Sty 2026, 07:15
[ 2 posty(ów) ] |
Sebastianp88 |
#837269 Wysłany:
04 Maj 2018, 08:38; Temat postu: Przegrzane punto dusi sie i nie chce ruszyc. |
Imię: Sebastian
Wersja: EL
Witam Mam pewien problem z moim krokiem 2001 1.2 8v + LPG a mianowicie. Nigdy nie ma problemu z odpaleniem gdy jest zimny natomiast gdy się nagrzeje podstawie go gdzieś na 10-20 minut, wracam i gdy go odpalę zaczyna się dusić i falować na obrotach. Nie mogę ruszyć gdy tylko puszczam sprzęgło gaśnie. Jak sproboje tak ruszyć parę razy to w końcu w ogóle nie chce odpalić. Problem znika gdy kropek się schłodzi do 0. Czy ktoś kiedyś się z tym spotkał i wie co to może być. Pewien mechanik powiedział mi że grzeje się jakiś czujnik po lewo przy silniku powietrza obok dolotu powietrza i wtedy wariuje (prawdopodobnie to czujnik polozenia walu korbowego na zdjeciu 1 ten z zielonymi kabelkami, od czego jest ten drugi czujnik po lewo ?) Problem jest i na gazie i na benzynie. Czy ktos wie co to za obciety kabel i czujnik ktory lezy na gumie od chlodnicy na zdjeciu 2 ? Pozdrawiam Sebastian
| Załączniki: |
Komentarz do pliku: Zdjecie 2
bbbbbbb.jpg [ 68.62 KiB | Obejrzany 8079 razy ]
Komentarz do pliku: Zdjecie 1
aaaaaaaaaaaaa.jpg [ 109.46 KiB | Obejrzany 8079 razy ]
szamot666 |
#837337 Wysłany:
05 Maj 2018, 22:09; Temat postu: Re: Przegrzane punto dusi sie i nie chce ruszyc. |
Może to śmieszne ale miałem taki przypadek w Simsonie - winna była cewka zapłonowa bo gdy była ciepła dostawała przebicia i odpalenie graniczyło z cudem (łatwiej było na pych) albo odczekanie aż ostygnie
_________________ szamot666
[ 2 posty(ów) ] |
