Grzyws |
#7139 Wysłany:
12 Lut 2007, 11:00; Temat postu: Wyciek (pokrywa zaworów & oring) |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Przed wczoraj podczas przeglądu zauważyłem że na tej komorze gdzie znajdują się tłoki i zawory widać olej.
Foto :
Czy w waszych kropkach tez występują takie wycieki ??
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
Liper |
#7145 Wysłany:
12 Lut 2007, 12:25; Temat postu: |
Miejscowość: Bytów Rejestracja: 18 Gru 2006, Posty: 930
Grzyws |
#7147 Wysłany:
12 Lut 2007, 12:35; Temat postu: |
A jaki masz przebieg ??
Fan włoszczyzny
golab |
#7150 Wysłany:
12 Lut 2007, 12:39; Temat postu: |
Pomocna może się okazać dyskusja przeprowadzona w SB:
X E [Nie 21:45] Grzyws: ipIV mam pytanie
X E [Nie 21:46] ipIV: no
X E [Nie 21:46] Grzyws: o kurde ostatni zajżałem pod maskę i okzałało się że tam gdzie są tłoki jest mokro.
X E [Nie 21:46] Grzyws: ty też masz jakieś wycieki
X E [Nie 21:47] ipIV: Nie czaje gdzie konkretnie
X E [Nie 21:47] ipIV: miałem
X E [Nie 21:47] ipIV: wspornik cewek ciekł
X E [Nie 21:47] Grzyws: kirde jak by ci to wytłumaczyć
X E [Nie 21:47] ipIV: koszt wymiany 60zł z robocizną
X E [Nie 21:47] ipIV: chwila
X E [Nie 21:47] Grzyws: sekunda
X E [Nie 21:48] ipIV: Weź zapisz ten obrazek: http://fiatpunto.com.pl/galeria/albums/ ... C_0042.JPG
X E [Nie 21:48] ipIV: i zaznacz gdzie
X E [Nie 21:49] ipIV: Podejrzewam, że to będzie to samo co u mnie, Bo wątpię, żeby Ci uszczelkę pod głowicą wydmuchało
X E [Nie 21:49] ipIV: No jeszcze uszczelka pod pokrywa zaworów
X E [Nie 21:50] Grzyws: ale kurde dziwne bo mam tylko 25 tyś przebiegu
X E [Nie 21:50] Grzyws: http://img442.imageshack.us/my.php?image=dsc0042ex8.jpg
X E [Nie 21:53] ipIV: To co zaznaczyłeś to jest pokrywa zaworów. Jak ona jest mokra, to jest to dziwne
X E [Nie 21:54] ipIV: ale jak to coś pod nią czyli głowica, to jest to wyciek z pokrywy zaworów czyli uszczelka do wymiany
X E [Nie 21:54] Grzyws: no własnie
X E [Nie 21:54] Grzyws: chodzi o tą pokrywę zaworów
X E [Nie 21:54] ipIV: ona jest mokra?
X E [Nie 21:55] ipIV: LoL
X E [Nie 21:55] ipIV: To dziwne może poprostu woda to była? Czy jest umazana z oleju?
X E [Nie 21:56] ipIV: Fotkę najlepiej zapodaj
X E [Nie 21:56] Grzyws: to jest olej na bank
X E [Nie 21:56] Grzyws: spoko jak zrobie fotke to zapodam
X E [Nie 21:56] ipIV: Okolice korka mogą byż mokre, ale żeby cała pokrywa?
X E [Nie 21:57] Grzyws: tu widać dobrze o co mi chodzi i co jest mokre
X E [Nie 21:57] Grzyws: http://img126.imageshack.us/my.php?imag ... 672bm3.jpg
X E [Nie 21:57] ipIV: Może jest pęknięta od góry? Idź do auta i zrób fotkę A jak zrobisz to zrób nowy temat ;P
X E [Nie 21:58] Grzyws: nawet w podobnych miejscach jest mokre
X E [Nie 21:58] ipIV: A to jest na 110% uszczelka pod pokrywą zaworów ;>
X E [Nie 21:58] Grzyws: czyli czeka mnie wydatek
X E [Nie 21:59] Grzyws: jutro rano się przejde i porobie dokładne foto
X E [Nie 21:59] ipIV: ~40zł sama uszczelka Jak sam wymienisz to nic wiecej, ale jak w ASO, to może nawet 100zł
X E [Nie 22:00] Grzyws: za niedługo jade na przegląd więc powiem im co i jak
X E [Nie 22:01] Grzyws: w sumie nie jest jeszcze tak źle narazie tylko się trochę moczy, gorzej jak by były wieksze wycieki
X E [Nie 22:03] ipIV: Ja miałem mokry tylko bok głowicy pod rozdzielaczem?
X E [Nie 22:03] ipIV: http://ipiv.pl/images/1.jpg
X E [Nie 22:07] Grzyws: u mnie sprawa wyglada mniej wiecej tak jak na tej fotce...zresztą jutro porobie fotki....
X E [Nie 22:13] golab: o widze że coś pociekło
X E [Nie 22:14] golab: ty nie czekaj do przeglądu tylko zajmij sie tym
X E [Nie 22:14] golab: wyciek to poważna sprawa
X E [Nie 22:15] ipIV: Fajnie musi w aucie śmierdzieć jak kolektor wydechowy jest usmarowany z oleju
X E [Nie 23:36] Wojtas_BB: " Ja miałem mokry tylko bok głowicy pod rozdzielaczem?" jakim rodzielaczem, to nie maluch , to są cewki zapłonowe a przepuszcza oring... std ból w tych silnikach, mi jeszcze na gwarancji robili
X E [Nie 23:37] Wojtas_BB: [Nie 21:58] ipIV: A to jest na 110% uszczelka pod pokrywą zaworów ;> aja powiem 1000%, tam puszcza tylko uszczelka
X E [Nie 23:38] Wojtas_BB: [Nie 21:58] Grzyws: nawet w podobnych miejscach jest mokre - bo to obok oringa cewek 2 i ostania bolączka silników Fire
X E [Nie 23:38] ipIV: A nie ma rozdzielacza eletronicznego?
X E [Nie 23:41] Wojtas_BB: nie, jest centralka wtyrysków, ona wszystkim steruje a to skąd Ci cieknie to oring pod cewkami puszcza - oring chyba 4 czy 5 czy 8 zł w ASO
X E [Nie 23:41] Wojtas_BB: wymiana to dla nie doświadoczych grzebaczy ok 30 min , baaardzo nie doświadocznych
X E [Nie 23:43] ipIV: Moje doświatczenie kończy się na wymianie żarówek
X E [Nie 23:44] Wojtas_BB: to całkiem sporo, bo to też czeba umieć zrobić, szczególnie jeśli chodzi o lewą żarówkę
X E [Nie 23:44] Wojtas_BB: ja takich doświadczeń nie mam, przez 2 lata nie musiałem tego robić, a po 2 latach wymienione zostały całe lampy wiec pewnie znowu 2 lata spokoju
X E [Nie 23:45] ipIV: Jest sposób: odkręcić skrzynkę z bezpiecznikami
X E [Nie 23:46] Wojtas_BB: wiem, widziałem nawet akcje, że w została odkręcona donica z akumulatorem, a wymiana trwała ponad 2 godziny bo osoba co rozpoczęła wymiane, nie zwróciła przy zakłądaniu jak jest ustawina żarówka
X E [Nie 23:46] ipIV: Hmmm w takim razie dlaczego te cewki są tam i ta skrzynka ma jakieś połączenie z wałkiem rozrzadu? Bo nie czaję tego
X E [Nie 23:46] Wojtas_BB: i przez 2 godz zakładała ją obrócona o 180* <lol2>
X E [Nie 23:47] ipIV: Wystarczy odkręcić i przesunąć 2cm, wtedy bez problemu można otworzyć reflektor
X E [Nie 23:50] Wojtas_BB: http://punto.autokacik.pl/puntofire/zdj ... j_podl.jpg
X E [Nie 23:50] Wojtas_BB: tu masz przekrój 8V
X E [Nie 23:50] Wojtas_BB: nie ma połaczenia jak widzisz wałka z cewkami, po prostu tam jest tylko uszczelnienie
X E [Nie 23:52] ipIV: O widzę
X E [Nie 23:53] ipIV: Wkurza mnie książka naprawa fiat punto II
X E [Nie 23:53] ipIV: np przy ustawieniu rozrządu w 16V
X E [Nie 23:53] Wojtas_BB: WKiŁ jest do mk2 beznadziejna
X E [Nie 23:53] Wojtas_BB: w zasadzie instrukcja inaczej opisana i tyle
X E [Nie 23:54] ipIV: Włożyć w otwór świecy przyrząd fiat#1111
X E [Nie 23:54] ipIV: a co to jest to fiat#1111
X E [Nie 23:55] ipIV: i normalnie wiadomo o co chodzi....
X E [Nie 23:55] Wojtas_BB: co w tym dziwnego, jak dłubiesz powinieneś sie zaopatrzyć w sepcjalistyczne przrządy
Liper |
#7151 Wysłany:
Grzyws |
#7153 Wysłany:
12 Lut 2007, 12:45; Temat postu: |
acha czyli masz dwa razy więcej ode mnie i u ciebie suchutko a u mnie już coś się zaczyna dziać  No nic trzeba bedzie troche podłubać i powymieniać to co doradzili ipIV i Wojtas_BB
Fan włoszczyzny
WojtasBB |
#7164 Wysłany:
12 Lut 2007, 14:46; Temat postu: |
Grzyws napisał(a): Przed wczoraj podczas przeglądu zauważyłem że na tej komorze gdzie znajdują się tłoki i zawory widać olej. jest to jak pisaliśmy w SB typowa usterka silników FIRE. Puszcza uszczelka pod pokrywą zaworów. Jak zaradzić?? kupujesz nową uszczelkę - koszt ok 20-30 zł zdejmujesz pokrywę zaworów, piłujesz stopki nóżek pokrywy... wartość ustala sie eksperymentalnie najczęściej ok 1 mm wystarcza i zakładasz nową uszczelkę Ważne jest odpowiednie dokręcenie pokrywy, tak, żeby dociągnąć dobrze pokrywę, ale również, żeby nie ukręcić śruby, to to już problem sie robi ale z tego co widzę, to spod oringa cewek też Ci sie leje, wiec chyba też trzeba go bedzie wymienić. oring koszt pare złotych Grzyws napisał(a): acha czyli masz dwa razy więcej ode mnie
generalnie nie ma na to reguły, mi oring cewek puścił przy 19 tys km
ipIV |
#7167 Wysłany:
12 Lut 2007, 15:13; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): ale z tego co widzę, to spod oringa cewek też Ci sie leje
To samo chciałem powiedzieć
Ja uszczelkę pod pokrywą miałem wymienianą przy 39000km nie ciekła ale trzeba było wyregulować zawory, więc trzeba było otworzyć pokrywę, a wiąże się z tym wymiana uszczelki. Oring puścił przy około 50 000km
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
WojtasBB |
#7169 Wysłany:
12 Lut 2007, 15:16; Temat postu: |
ipIV napisał(a): więc trzeba było otworzyć pokrywę, a wiąże się z tym wymiana uszczelki
ja sie powoli przymierzam do tego też, i prawdopodobnie od razu bedzie piłowanie stopek pokrywy co by mieć święty spokój
Grzyws |
#7181 Wysłany:
12 Lut 2007, 15:41; Temat postu: |
Dzięki za pomoc.
Fan włoszczyzny
ipIV |
#7184 Wysłany:
12 Lut 2007, 15:45; Temat postu: |
Przykleiłem temat, bo to jest typowa usterka
Wojtas_BB: Napisz jeszcze w jakiej kolejności należy śruby dokręcać  Bo z tego co wiem jest to ważne
Grzyws |
#7193 Wysłany:
12 Lut 2007, 16:10; Temat postu: |
Gadałem z ojcem, mówi że jeszcze spróbujemy troszkę dokręcić tą pokrywę. Jezeli to nie poskutkuje to będziemy wymieniać...
Fan włoszczyzny
ipIV |
#7196 Wysłany:
12 Lut 2007, 16:15; Temat postu: |
Grzyws napisał(a): Gadałem z ojcem, mówi że jeszcze spróbujemy troszkę dokręcić tą pokrywę. Jezeli to nie poskutkuje to będziemy wymieniać... To akurat na 99% Nic nie da
Grzyws |
#7197 Wysłany:
12 Lut 2007, 16:17; Temat postu: |
ipIV |
#7198 Wysłany:
12 Lut 2007, 16:20; Temat postu: |
Jak zerwie śrubę, to nawet nie dojedzie do warsztatu  Bo po drodze straci większość oleju. A śruby już są dokręcone w maksymalnym dopuszczalnym momentem.
Grzyws |
#7199 Wysłany:
12 Lut 2007, 16:27; Temat postu: |
Musze mu to powiedzieć
Fan włoszczyzny
Pitersen |
#7200 Wysłany:
12 Lut 2007, 16:59; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
Po pierwsze - jaki masz olej, wlej taki jaki jest zalecany, prawdopodobnie polsyntetyk
Po drugie - wymień uszczelke i gitara, czasami dokrecenie pokrywy zalatwia sprawe
i nad czym sie tu tak rozpisywać
_________________ Fiat Punto I SX 1.2 8V 60 KM 5D czarna rakieta
WojtasBB |
#7215 Wysłany:
12 Lut 2007, 17:44; Temat postu: |
ipIV napisał(a): Wojtas_BB: Napisz jeszcze w jakiej kolejności należy śruby dokręcać Smile Bo z tego co wiem jest to ważne
nie wiem, ja tylko kiedyś przy tym byłem ale nie zwróciłem na to uwagi
WojtasBB |
#7216 Wysłany:
12 Lut 2007, 17:45; Temat postu: |
Pitersen napisał(a): Po pierwsze - jaki masz olej, wlej taki jaki jest zalecany, prawdopodobnie polsyntetyk nie ma najmniejszego znaczenia Pitersen napisał(a): czasami dokrecenie pokrywy zalatwia sprawe i nad czym sie tu tak rozpisywać Question
jest coś takiego jak max moment dokręcania, jeśli on ma fabryczną uszczelke, to na pewno jest dokręcone z odpowiednią siłą, dokręcaniem można se tylko więcej kłopotu narobić
ipIV |
#7218 Wysłany:
12 Lut 2007, 17:47; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): nie wiem, ja tylko kiedyś przy tym byłem ale nie zwróciłem na to uwagi Mr. Yellow
Poszukam w książce naprawa, ale nie gwarantuję, że to będzie dziś
Pitersen |
#7222 Wysłany:
12 Lut 2007, 17:52; Temat postu: |
Wojtas_BB napisał(a): nie ma najmniejszego znaczenia
jak kupilem moje punto to na kartce bylo napisane ze jest wlany pelny syntetyk, a od nowosci zaleca sie polsyntetyk no i lało sie z niego  , nowe uszczelki, nowy olej i juz suchutko
mialem identyczne wycieki co tu sa na zdjeciu przedstawione :]
ipIV |
#7225 Wysłany:
12 Lut 2007, 18:24; Temat postu: |
Pitersen napisał(a): Wojtas_BB napisał(a): nie ma najmniejszego znaczenia jak kupilem moje punto to na kartce bylo napisane ze jest wlany pelny syntetyk, a od nowosci zaleca sie polsyntetyk no i lało sie z niego  , nowe uszczelki, nowy olej i juz suchutko mialem identyczne wycieki co tu sa na zdjeciu przedstawione :]
Może miałeś motodoktora w oleju?
golab |
#7229 Wysłany:
12 Lut 2007, 18:34; Temat postu: |
Pitersen napisał(a): nowe uszczelki, nowy olej i juz suchutko
Gdybyś wymienił tylko uszczelki, to zapewne też by przestało wyciekać... :]
Grzyws |
#7232 Wysłany:
12 Lut 2007, 19:08; Temat postu: |
Olej leje taki jaki jest lany od nowosci czyli Selenia. P.S nie ja go leje tylko servis  więc z olejem nie ma to związku. Przyczyną wycieku jest tak jak móią ipIV i Wojtas_BB uszczelka i oringi
Fan włoszczyzny
Pitersen |
#7240 Wysłany:
12 Lut 2007, 20:22; Temat postu: |
golab napisał(a): Gdybyś wymienił tylko uszczelki, to zapewne też by przestało wyciekać... Oj na pewno nie... ja juz swoje wiem i swoje widzialem to sama wymiana nie pomoze  Grzyws napisał(a): uszczelka i oringi
wimienic i po sprawie
