Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:06
 Post #840823 Wysłany: 26 Sie 2018, 12:33;
 Temat postu: Wahania Obrotów na Zimnym Silniku Gaz Landi Renzo
Posiadam Fiata Punto FL Sporting 1.4 95km z instalacją gazową Land Renzo. Mam problem,mianowicie bardzo wolno przełączał mi sie na gaz więc po specjalista od gazu stwierdził że trzeba wyłączyć(odciąć kabel) od czujnika wody.Auto zaczęło mi przełączać sie na gaz zdecydowanie szybciej natomiast pojawił się problem wahań obrotów na zimnym silniku(jak się nagrzeje jest ok). Wymieniłem w takiej sytuacji sonde lambda oraz wyczyściłem przepustnice i nie dało to żadnych efektów(dodam ze przed wyłączeniem czujnika wody było w porządku nie było wahań) Zastanawiam się co może być przyczyną tych wahań(zastanawiam się czy lepiej nie wrócić i nie zamontować spowrotem tego czujnika kosztem wolniejszego przełączania).Proszę o jakąś podpowiedź.
 Post #840824 Wysłany: 26 Sie 2018, 12:41;
 Temat postu: Re: Wahania Obrotów na Zimnym Silniku Gaz Landi Renzo
"Specjalista" to sobie powinien honorowo odciąć palec (jak w Yakuzie)...
 Post #840827 Wysłany: 26 Sie 2018, 12:58;
twierdził że zeby przełączyć musi byc 40 stopni nagrzany, to co proponujesz ?! podpinalem go do kompa pojawia się błąd p1171 Mixture correction additive
 Post #840848 Wysłany: 26 Sie 2018, 19:21;
No to szukać w internecie opisów tego błędu i co ludzie zrobili: https://www.google.com/search?q=p1171+Mixture+correction+additive
 Post #840864 Wysłany: 26 Sie 2018, 20:38;
Miejscowość: Kalwaria Z.
Jaki czujnik temp. Ci odciął? Ten wkręcony w obudowe termostatu czyli co jest na wyposażeniu silnika, czy ten co jest w reduktorze od lpg? Pochwal się gdzie taki "szpec" obsługuje klientów w małopolsce? :lol:
 Post #840891 Wysłany: 27 Sie 2018, 10:15;
ten co jest przy reduktorze od lpg :) okolice bochni ;) Co mi radzisz zrobić z tym problemem,może ty mi coś doradzisz
 Post #840893 Wysłany: 27 Sie 2018, 11:20;
Podłączał się ten gazmen pod sterownik ten co masz od lpg Landi Renzo? Obroty falują tylko na lpg na zimnym silniku?
 Post #840923 Wysłany: 27 Sie 2018, 18:05;
tak podłączał pod sterownik i ustawił wszystkie ustawienia na minimum w sensie żeby jak najszybciej przełączało mi się na gaz( zastanawiam czy nie wrócić do ustawień domyślnych) Problem jest tylko na zimnym silniku,jeżeli usunę błąd p1171 i wyłaczę gaz (będe jezdził tylko na benzynie) to problemu nie będzie do czasu jak włącze LPG.
 Post #840924 Wysłany: 27 Sie 2018, 18:25;
Klubowicz
Miejscowość: Nowy Targ
kto wie czy nie uszkodziłeś membrany w reduktorze reduktor musi mieć odpowiednią temperaturę żeby przełączać na gaz bo na zimnym membrana sztywnieje i może pęknąć
 Post #840925 Wysłany: 27 Sie 2018, 18:33;
zastanawialem sie tez czy mogą to być kable od świeć,same świece wymieniłem i nie pomogło,no cóż może podjade znowu to coś poradzi na to kolega gazomen :)
 Post #840934 Wysłany: 27 Sie 2018, 20:53;
Chytry traci dwa razy. Przełączanie na gaz powinno być możliwie jak najpóźniej, taka "strata" benzyny będzie odzyskana przez wydłużoną żywotność układu paliwowego (obu, benzynowego i LPG) i silnika.
 Post #840936 Wysłany: 27 Sie 2018, 21:15;
Jaką temp. przełączania Ci ustawił? Ja mam 25C i praktycznie po 300m po nocnym postoju jade na lpg przy obecnej pogodzie. Dobrze masz wpięty reduktor w układ chłodzenia? Tutaj jest raczej problem z nieodparowanym do końca gazem w przy niskiej temperaturze reduktora, przy niskiej temp. reduktora ciśnienie robocze zazwyczaj jest wyższe od ciśnienia roboczego w temp. roboczej silnika i silnik jest zalewany gazem jeśli sterownik lpg tego nie ogarnia. Do tego przy nieodparowanym do końca gazie potrafią się "kleić" wtryskiwacze lpg jeśli są słabej jakości lub po prostu zużyte. Kwestia zastosowania prawidłowo dodatkowych korekt w sterowniku silnika jeśli są dostępne [korekta od temp. reduktora, gazu i itp] powinny pomóc jeśli wtryski i reduktor są ok. Albo podniesienia temp. przełączania. Często właśnie jakiekolwiek niedomagania z strony instalacji wychodzą jak chce się przyoszczędzić na PB i ustawia się niską temp. przełączania na lpg. Teraz większość sterowników ma funkcję ciepłego startu, także można jeszcze więcej oszczedzić [ tj. możliwość odpalania silnika od razu na lpg jeśli jest spełniona temp. red. zazwyczaj min 40C] :lol:
 Post #840975 Wysłany: 28 Sie 2018, 17:24;
wcześniej miałem na temperaturę 40 stopni to fakt po usunięciu czujnika wody przy reduktorze miałem ustawioną czasówkę 120 sekund(i wymagane obroty 1100) , gaziarz stwierdził że najlepiej będzie zamontować spowrotem czujnik wody,tylko nie mam pojęcia jaki to będzie koszt orientujecie się może ?!
 Post #840988 Wysłany: 28 Sie 2018, 21:18;
Czujnik reduktora kosztuje pare złotych, jak stary odciął to po prostu go zlutuj z powrotem.
