Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
 Post #844119 Wysłany: 02 Gru 2018, 14:16;
 Temat postu: Opóźniony rozruch 1.3 MultiJet
Witam!!
Przeglądałem forum, ale nigdzie nie mogę znaleźć podobnego problemu.
Więc tak, pacjentem jest Punto II 1.3 MultiJet po liftingu z 2003 roku.
Problem występuje już drugą zimę (latem jest spokój). Gdy temperatura
jest w okolicach zera albo na minusie jest problem z rozruchem, czyli po
zagrzaniu świec i przekręceniu kluczyka w pozycję "rozruch" jest cisza,
która czasem trwa ułamek sekundy a czasem nawet 3-4, po tym czasie
zaczyna kręcić silnikiem i odpala raczej bez problemowo, ale zdarzyło się
już tej zimy, że rano nie zapalił(nie zakręcił silnikiem), a popołudniu wszystko
było Oki i palił bez problemu.
Akumulator jest stosunkowo nowy, bo ma dopiero dwa lata, próbowałem już grzać
świece 3-4 razy i dopiero zapalać, ale to nic nie zmienia.
Z góry dzięki za rady;)
 Post #844150 Wysłany: 03 Gru 2018, 00:47;
 Temat postu: Re: Opóźniony rozruch 1.3 MultiJet
rozrusznik do sprawdzenia, może kable nie kontaktują, jak pojawi się problem sprawdź czy na kablu zasilającym jest 12V, oprócz tego czy na kablu sterującym pojawia się 12V w momencie przekręcenia kluczyka na rozruch, jeżeli z kablami bedzie OK to rozrusznik do czyszczenia/ naprawy
