Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
[ 7 posty(ów) ] |
guzik_Darek |
#845003 Wysłany:
31 Gru 2018, 12:32; Temat postu: Temperatura silnika |
Imię: Darek
Witam, czy to jest odpowiednia temperatura silnika? Tak się trzyma - samochód nagrzewa się dość szybko. Czasami lekko spada - ale wyżej nie idzie.
PS. Dzisiaj wyskoczyła mi kontrolka wspomagania. Wspomaganie działa. Kontrolka zapaliła się zaraz po myciu na myjni. Możliwe, że woda coś z czujnikiem zrobiła?
| Załączniki: |
20181231_111641.jpg [ 77.05 KiB | Obejrzany 11912 razy ]
Cent |
#845006 Wysłany:
31 Gru 2018, 12:50; Temat postu: Re: Temperatura silnika |
Miejscowość: SZ SY SCZ Rejestracja: 25 Lis 2018, Posty: 534 Pomógł: 16
Dwie,trzy kreski wyżej jest OK - połowa skali. Zima , ogrzewanie włączone i tak jest jak na foto
_________________ Cent -> topic59276.html
guzik_Darek |
#845007 Wysłany:
31 Gru 2018, 13:04; Temat postu: Re: Temperatura silnika |
Imię: Darek
Cent napisał(a): Zima , ogrzewanie włączone i tak jest jak na foto
I to jest normalne? Samochód mam od niedawna więc nie wiem jak w cieplejsze dni wygląda sprawa. - Jeżdżę na nadmuchu ustawionym na 2 na szyby i na połowę skali (ciepło-zimno). Zastanawiałem się czy czasami termostat nie jest do wymiany. Ale samochód tą temperaturę ogólnie trzyma. Nagrzewa się też dość szybko jak na diesla.
Cent |
#845008 Wysłany:
31 Gru 2018, 13:27; Temat postu: Re: Temperatura silnika |
Zrobi się ciepło to będziesz miał porównanie.Zimą normalne choć wielu użytkowników chce działania termostatu jakby temp. była jak w maju Jakoś teraz nie wychodzę w t-shircie z psem na spacer nawet na chwile tylko w kurtce zimowej
guzik_Darek |
#845018 Wysłany:
31 Gru 2018, 16:17; Temat postu: Re: Temperatura silnika |
Imię: Darek
Wolę zapytać. W Astrze 1.7cdti mam normalnie 90 stopni
domin45670 |
#845026 Wysłany:
01 Sty 2019, 00:47; Temat postu: Re: Temperatura silnika |
Po nagrzaniu silnika do połowy skali włączam ogrzewanie kabiny. Wskazówka twardo się trzyma połowy skali i ani drgnie. Coś jest na rzeczy i tak nie powinno być.
gundzik |
#845773 Wysłany:
04 Lut 2019, 22:03; Temat postu: Re: Temperatura silnika |
Tak się może dziać, jak ktoś proszek do układu sypał. U mnie było z temperaturą ok jak kupiłem auto. Ubywało płynu, więc wsypałem proszek. Teraz płynu nie ubywa, ale samochód się nie nagrzewa.
_________________ Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
[ 7 posty(ów) ] |
