Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #845003 Wysłany: 31 Gru 2018, 12:32;
 Temat postu: Temperatura silnika
Imię: Darek
czy to jest odpowiednia temperatura silnika? Tak się trzyma - samochód nagrzewa się dość szybko. Czasami lekko spada - ale wyżej nie idzie.
PS. Dzisiaj wyskoczyła mi kontrolka wspomagania. Wspomaganie działa. Kontrolka zapaliła się zaraz po myciu na myjni. Możliwe, że woda coś z czujnikiem zrobiła?
 Post #845006 Wysłany: 31 Gru 2018, 12:50;
 Temat postu: Re: Temperatura silnika
Miejscowość: SZ SY SCZ
Dwie,trzy kreski wyżej jest OK - połowa skali.
Zima , ogrzewanie włączone i tak jest jak na foto :|
Cent -> topic59276.html
 Post #845007 Wysłany: 31 Gru 2018, 13:04;
Imię: Darek
I to jest normalne? Samochód mam od niedawna więc nie wiem jak w cieplejsze dni wygląda sprawa. - Jeżdżę na nadmuchu ustawionym na 2 na szyby i na połowę skali (ciepło-zimno).
Zastanawiałem się czy czasami termostat nie jest do wymiany. Ale samochód tą temperaturę ogólnie trzyma. Nagrzewa się też dość szybko jak na diesla.
 Post #845008 Wysłany: 31 Gru 2018, 13:27;
Zrobi się ciepło to będziesz miał porównanie.Zimą normalne choć wielu użytkowników chce działania termostatu jakby temp. była jak w maju :)
Jakoś teraz nie wychodzę w t-shircie z psem na spacer nawet na chwile tylko w kurtce zimowej :lol:
 Post #845018 Wysłany: 31 Gru 2018, 16:17;
Imię: Darek
Wolę zapytać. W Astrze 1.7cdti mam normalnie 90 stopni :)
 Post #845026 Wysłany: 01 Sty 2019, 00:47;
Po nagrzaniu silnika do połowy skali włączam ogrzewanie kabiny. Wskazówka twardo się trzyma połowy skali i ani drgnie.
Coś jest na rzeczy i tak nie powinno być.
 Post #845773 Wysłany: 04 Lut 2019, 22:03;
Tak się może dziać, jak ktoś proszek do układu sypał. U mnie było z temperaturą ok jak kupiłem auto. Ubywało płynu, więc wsypałem proszek. Teraz płynu nie ubywa, ale samochód się nie nagrzewa. :P
Moje auto: http://fiatpunto.com.pl/post676041.html
Przebieg 329000
