Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
 Post #853726 Wysłany: 18 Sie 2020, 12:46;
 Temat postu: Silnik gaśnie po pierwszym rozruchu
Imię: Błażej
Od wczoraj w moim kropku zaczął występować pewien problem. Samochód na zimnym silniku nie odpala za pierwszym razem. Pacjent Punto 2FL 1.2 8V. Za drugim lub trzecim razem silnik pali od strzała. Dodam, że ostatnimi czasy po uruchomieniu z wyedchu czuć smród benzyny. Z tego, co przeczytałem na forum problemem może być map sensor. Czy zwykłym interfejsem ELM327 jestem w stanie to jakoś zweryfikować? Jeśli tak, to jakie powinny byc poprawne parametry wskazanego czujnika zaraz po uruchomieniu? Dodam, że podobny przypadek miał miejsce o tej samej porze w minionym roku, jednak zanim chciałem się wziąć za jego diagnozę (4 dni) problem ustał. Niemniej, teraz chciałbym zażegnać problem raz na zawsze. Pozdrawiam i z góry dziękuję za odpowiedź. Zdrowia!
 Post #853730 Wysłany: 18 Sie 2020, 20:11;
 Temat postu: Re: Silnik gaśnie po pierwszym rozruchu
Może być MAP i/lub któryś z czujników temperatury (powietrze pobierane albo chłodziwo). Albo ich wtyczki/gniazdka. Albo faktycznie wtryskiwacze przelewają.
Profilaktycznie można by wszystko pod maską porozpinać, powyciągać bezpieczniki i przekaźniki, prysnąć wszędzie WD-40 lub podobnym wynalazkiem i złożyć. W Punto 1 to pomagało.
Samochód to taka samobieżna pompa próżniowa albo kompresor tłokowy - zależy z której strony patrzymy.
Większość wolnossących jednostek powinna generować próżnię w dolocie w okolicach powiedzmy -0,7 czy -0,6 bara (albo bezwzględnie 300-400 mbar i tyle powinien pokazać program FES/MES, na rozgrzanym silniku, bo na zimnym i trochę zużytym silniku ma prawo być po rozruchu trochę słabiej).
Albo jest różnie (mam tak w Grande z LPG i z częściowo pożartymi zaworami od nieregulowanych luzów, często od razu robi -0,7 bar, a czasami -0,55 i w miarę rozgrzewania próżnia jest mocniejsza).
 Post #853738 Wysłany: 19 Sie 2020, 15:16;
Imię: Błażej
Hej, dzięki wielkie. Akurat luzy były regulowane w kwietniu. Gniazda zaworowe i uszczelki zaworów również razem z wymianą UPG i jej planowaniem. Świece przewody również wymienione.
