Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:57
 Post #856761 Wysłany: 18 Sie 2021, 13:22;
 Temat postu: Wymiana uszczelniacza wału od strony skrzyni 1.2 8v
Imię: Kamil
Tak jak wyżej napisane, robił juz ktos? Moze ktos opisac cala robociznę?
 Post #856773 Wysłany: 19 Sie 2021, 22:37;
 Temat postu: Re: Wymiana uszczelniacza wału od strony skrzyni 1.2 8v
Zrzucasz skrzynię, odkręcasz sprzęgło, kolo zamachowe, możliwe że będzie trzeba zrzucić miskę olejową i odkręca się obudowę uszczelniacza razem z nim. Składanie w odwrotnej kolejności. Oczywiście po założeniu uszczelniacza należy wyjąć z niego plastikowy pierścień centrujący.
Generalnie jest co robić.
 Post #856790 Wysłany: 21 Sie 2021, 20:23;
Imię: Kamil
Wiecej to roboty niz przy wymianie uszczelki pod glowica ?
 Post #856793 Wysłany: 21 Sie 2021, 21:29;
yyy, trochę więcej niż wymiana sprzęgła... tak jak admin wyżej ci napisał, roboty od ... i jeszcze trochę
 Post #856796 Wysłany: 21 Sie 2021, 22:21;
Masz mój manual.
 Post #856797 Wysłany: 22 Sie 2021, 06:55;
Imię: Kamil
Podeślij link
