Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
[ 3 posty(ów) ] |
Mep23 |
#856803 Wysłany:
23 Sie 2021, 12:50; Temat postu: Metaliczne brzęczenie przy 2k obr - kolektor |
Imię: M
Cześć Niestety spotkała mnie kolejna wkurzająca usterka - samochód zaczął wydawać głośny metaliczny dźwięk przy około 2k obrotów oraz 3k obrotów(wartości powyżej, pomiędzy, brzęczenie nie występuje). Podjechałem do mechanika - stwierdził że skorodowany kolektor wydechowy, a raczej mocowania przez co taki dźwięk się pojawia. Niestety nie jest w stanie znaleźć żadnej używanej części na szrotach a najtańszy zamiennik to 600 złoty bo z kolektorem...Władowałem już trochę pieniędzy i mam wrażenie że zaraz przewyższę wartość samochodu naprawami:( Na allegro widzę kilka używek, ale nie ma żadnego nr aby sprawdzić czy będą pasować do 1.2 8V FL II tylko ogólniki typu fiat punto, stillo etc. Czy ktoś się orientuje czy kolektor wydechowy w przypadku silnika benzynowego był kompatybilny między innymi modelami albo jest jakiś nr katalogowy? Może ktoś miał podobny problem i warto poszukać innego rozwiązania (może jakiś blacharz aby to pospawał?)
#856807 Wysłany:
23 Sie 2021, 18:45; Temat postu: Re: Metaliczne brzęczenie przy 2k obr - kolektor |
Nagraj to brzęczenie i przy okazji sprawdź czy ten dźwięk nie dochodzi z poluzowanej osłony termicznej katalizatora (oprócz górnych śrub są też śruby na dole).
Mep23 |
#856840 Wysłany:
30 Sie 2021, 10:59; Temat postu: Re: Metaliczne brzęczenie przy 2k obr - kolektor |
Imię: M
Dzięki domin45670 za sugestię, podjechałem do innego mechanika aby rzucił okiem na kanale czy osłona się trzyma, wyszło na to że skorodowała. Pospawał i zmienił śruby - samochód już nie brzęczy:)
[ 3 posty(ów) ] |
