Obecny czas: 12 Sty 2026, 10:07
[ 8 posty(ów) ] |
lisior003 |
#856970 Wysłany:
12 Wrz 2021, 14:50; Temat postu: Łapa silnika |
Witajcie. Mam taki problem. Mocowanie/poduszka silnika ktore jest przykrecone do glowicy puscilo. Jest szansa zregenerowac gwinty?? Czy szukac innej glowicy??
czech22 |
#856972 Wysłany:
12 Wrz 2021, 21:34; Temat postu: Re: Łapa silnika |
Są zakłady, które regenerują gwinty. U mnie robione dwa gwinty i trzymają.
rafisz |
#856974 Wysłany:
13 Wrz 2021, 09:44; Temat postu: Re: Łapa silnika |
ipIV |
#856977 Wysłany:
13 Wrz 2021, 21:22; Temat postu: Re: Łapa silnika |
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
rafisz |
#856982 Wysłany:
14 Wrz 2021, 09:13; Temat postu: Re: Łapa silnika |
gwintowanie na większą śrubę to też dobry pomysł i wcale nie gorszy od tych sprężynek, ale zawsze trzeba w tej grubszej śrubie zastosować taki sam skok gwintu jak w tej zerwanej, czyli np. zerwała się śruba M8x1,25 to nowa śruba M10x1,25, przed gwintowaniem na większą śrubę trzeba odpowiedzieć sobie na pytanie czy zmieści się łeb tej nowej śruby, czy po rozwierceniu nie będą za cienkie ścianki tego elementu który się przykręca itd., ogólnie grubsza śruba to chyba najlepszy sposób naprawy, grubsza śruba więcej wytrzyma i takie tam, ale nie zawsze da się tę grubszą śrubę upchnąć, w przypadku łąpy silnika ipIV pisze wyżej, że się zmieści więc można spokojnie tak naprawiać, wcześniej nie proponowałem bo nie wiedziałem czy wlezie
lisior003 |
#856993 Wysłany:
15 Wrz 2021, 14:05; Temat postu: Re: Łapa silnika |
Z 6 srub, 2 sie urwaly i zostaly w glowicy. Pomimo regeneracji gwintow kropek nie odpalil. I najgorsze jest to ze przeskoczyl rozrzad i pogial zawory ssace. (Po zdjeciu pokrywy ani drgna). Dzis bede demontowal dalej. Moze ma ktos na zbyciu glowice do 16V po taniosci?? Na olx znalazlem kilka w cenie od 200-500zl. Chyba bardziej bybsiw to oplacilo niz kupno nowych zaworow, szklanek itd.
rafisz |
#856994 Wysłany:
15 Wrz 2021, 15:15; Temat postu: Re: Łapa silnika |
no to w takim wypadku tylko zakup "nowej" głowicy, musisz tylko wybrać niezajeżdżoną, remont nieopłacalny, jak widzę w necie zawory po około 20 zł/szt, nie wiadomo jakie prowadnice, ale jakby trzeba było wymieniać to 15 zł/szt, oczywiście ktoś ci to musi zrobić no bo przecież młotkiem nie będziesz wbijał... nie wiadomo jak przylgnie zaworowe...
lisior003 |
#857000 Wysłany:
21 Wrz 2021, 07:58; Temat postu: Re: Łapa silnika |
https://www.olx.pl/d/oferta/glowica-fia ... KELpb.htmlTa bedzie pasowac bez problemu?? [ Dodano: 21 Wrz 2021, 07:58 ]Głowice wymieniłem, aczkolwiek mam problem z ustawieniem rozrządu. Ktoś z okolic Mielca miałby na pożyczenie blokady?? Lub mógłby poinstruować jak ustawić bez blokad.
[ 8 posty(ów) ] |
