Obecny czas: 10 Sty 2026, 22:45
[ 4 posty(ów) ] |
pirania_jr |
#752001 Wysłany:
04 Gru 2014, 12:51; Temat postu: 1.3 Multijet nie odpala - gaśnie natychmiast |
Imię: Maciej
Wersja: Sound
Wczoraj spotkała mnie niemiła niespodzianka. Do tej pory nie było problemów z rozruchem. Elektronika działa, radio, komputer, nawiewy.. - zatem akumulator ok ? Rozrusznik kręci, auto zapala i momentalnie dławi się i gaśnie. Co może być tego przyczyną? Zawalony filtr paliwa? Nie wiem kiedy był wymieniany. Dzień wcześniej na wieczór zdziwiło mnie, że nie odpalił za pierwszym razem, zazwyczaj zapalał momentalnie, chyba że było zimniej to chwilę dłużej trzeba było pokręcić. Za drugim razem już zapalił, silnik pracował jak zawsze. [ Dodano: 04 Gru 2014, 12:49 ]Temat można zamknać, problem został rozwiązany - EGR zawalony tak, że głowa mała
Piszę poprawnie po polsku.
| Ostatnio edytowany przez oko21, 04 Gru 2014, 12:51, edytowano w sumie 1 raz |
| Nie zamkniemy tematu, ponieważ może być cenną wskazówką dla innych użytkowników. |
KarolGt |
#793507 Wysłany:
22 Sty 2016, 10:56; Temat postu: Re: 1.3 Multijet gaśnie chwile po odpaleniu |
Imię: Karol
Miejscowość: Sieradz Rejestracja: 12 Lip 2011, Posty: 294 Pomógł: 5
Dziś miałem dokładnie to samo. Postukałem kluczem w egr i udało się odpalić. Problem w tym że nawet ciężko w niego walnąć tak jest zastawiony. Wcześniej wychechłałem akumulator bo odpalałem ze 20 razy. Całe szczęście niedawno przewody rozruchowe do bagażnika wrzuciłem.
[ Dodano: 22 Sty 2016 10:56 ]
Dokładny objaw był taki że auto odpalało i po 3 sekundach gasło, gdy dawałem gazu by wszedł na obroty to gasł jeszcze szybciej.
greska |
#858009 Wysłany:
30 Sty 2022, 12:19; Temat postu: Re: 1.3 Multijet nie odpala - gaśnie natychmiast |
Witam, Winny jest zacięty w pozycji otwartej zaworek podciśnienia na przepustnicy (klapie gaszącej). Wystarczy odpiąć wężyk i zapali, wtedy zaworek wymienić.
ipIV |
#858109 Wysłany:
10 Lut 2022, 05:04; Temat postu: Re: 1.3 Multijet nie odpala - gaśnie natychmiast |
KarolGt napisał(a): #793507 Wysłany: 22 Sty 2016 10:56;
greska, Ale odgrzałeś starego kotleta co dawno uciekł z lodówki  Przynajmniej merytorycznie
<- Fiat Tipo 1,4 16V 2017 r.
[ 4 posty(ów) ] |
