Obecny czas: 10 Sty 2026, 23:07
 Post #863649 Wysłany: 03 Kwi 2025, 10:04;
 Temat postu: Skrzynia biegów 1.4 16v
Miejscowość: Oświęcim
Cześć.
Szykuje się do wymiany skrzyni biegów w puncie 1.4 16v. Poradzicie czy skrzynia z 1.2 8v będzie pasowała? Szukam do tej wersji co mam, ale ciężko coś znaleźć.
Dwóch mechaników mi powiedziało, że to skrzynia jest do wymiany. Biegi wchodzą lekko, ale dźwięki pracy silnika z włączonym biegiem to istna masakra.
Z góry dziękuję za pomoc!
[ Dodano: 03 Kwi 2025, 09:04 ]
Jeszcze jedno pytanie, czy skrzynia z grandę Punto 1.4 16v będzie pasowała?
 Post #863651 Wysłany: 03 Kwi 2025, 10:53;
 Temat postu: Re: Skrzynia biegów 1.4 16v
Skrzynie C514 same w sobie są zamienne od 30 lat (oraz 5-b z szóstkami), ALE są szczegóły zewnętrzne, uchwyty, mocowania, dźwignia sprzęgła i wspornik ewentualnej linki. "Dzwon" powinien być identyczny, ale obudowa tylna ("dupka") ma kilka wersji, liczba i rozmieszczenie otworów na "wieszak" (pod łapę/poduchę od strony akumulatora), które też wyglądają inaczej w każdym modelu.
Obejrzyj sobie fotografie z wyszukiwania Google ("obudowa tylna C514 Fiat" itp.). Może się da przełożyć wieszaki, a może nie (konieczna by była modyfikacja, kombinacje), nie ma "plug & play". Do tego jeszcze jest wybierak (też się różnią, co 2-3 modele, to inaczej wygląda, więc i "linki", cięgna mogą być nieco inne), do wybieraka jest mocowany ewentualny siłownik sprzęgła.
Kielichy półosi nie wiadomo, ale raczej to jest jakiś standard od lat.
Także jak ogarniesz, to wróć i daj znać, czy pasuje (co, gdzie, z jakiego modelu), tak się buduje bazę wiedzy na forum (no i tutaj towarzystwo Punciarzy daje düpy od lat, każdy o coś pyta, ale nie kończy tematu, nie znamy rozwiązania).
Czyli skrzyń wypada szukać z tego samego, później z równolegle istniejącego modelu z tych samych lat co twój (no i ten sam silnik na początek), później sąsiednie (1 model, czy generacja w tył i w przód, starsza, młodsza), będzie najwięcej podobieństw i szansa na podmianę (bez grubych przeróbek).
Z alternatyw zostaje zwyczajnie naprawa skrzyni lub złożenie z 2 jednej (np. poruszona kwestia obudowy tylnej - przełożyć z twojej do "nowej").
 Post #863652 Wysłany: 13 Kwi 2025, 11:16;
Narazie najbliższą opcja jest poprostu regeneracja ( 1400zl + koszt przełożenia ), najprostsza opcja.
Zapytam znajomego czy z grandę Punto 1.4 16v by spasowała bo tego na rynku jest więcej a silniki chyba te same ( przynajmniej z początków produkcji )
Z tego co zdążyłem się dowiedzieć, teoretycznie skrzynia z punta 2 1.2 też powinna pasować, ale przełożenia będą inne.
Dam znać jak coś ustalę.
[ Dodano: 12 Kwi 2025, 13:12 ]
Cześć.
No wiec powiem, że skrzynia z silnika 1.1 pasuje. Okazało się że właśnie taką skrzynie mam zamontowana. Dlaczego? nie wiem. Samochód od ponad 10 lat u mnie, musiał to zrobić poprzedni właściciel.
[ Dodano: 13 Kwi 2025, 10:16 ]
Dla zainteresowanych:
C514.513.44
73502791.1.
 Post #863663 Wysłany: 13 Kwi 2025, 13:18;
No nie. Skrzynie jako takie nie mają numeru! To są tylko numery części, obudów. Można je mieszać (dzwon z obudową tylną i co za tym idzie wieszakiem, mocowaniem). Oraz wewnątrz mogą być inne przełożenia. Wybierak inny. Sterowanie sprzęgłem.
Chociaż zwyczajowo obudowa tylna właśnie robi za "numer skrzyni", czasem niektórzy znajdują numer na pokrywie dyfra, albo totalnie niekumate jednostki, na wybieraku (i myślą, że znaleźli "numer skrzyni").
Sprawdź sobie w ePER, po numerze VIN, jaka miała być oryginalnie skrzynia w twoim egzemplarzu.
https://eper.fiatforum.com/en/SubSubGroups/F/F/FPUN/2U/212/0
https://eper.fiatforum.com/en/Drawings/Detail/F/F/FPUN/2U/212/0/0/0/SubSubGroup
Podanych przez ciebie cyferek (typu 73502791.1 z tą kropką czy bez) darmowy ePER nie widzi (może w ASO by to odszyfrowali, mają lepszą bazę)...
Za to Google widzi...i wyskakują dziwne rzeczy, różne modele, całe skrzynie oraz tylko obudowy, a na koniec "automat".
https://allegro.pl/oferta/fiat-panda-ii-1-2-skrzynia-biegow-73502791-17373234726 - też ma ten numer i co?
Wyobraźmy sobie, że ktoś szuka automatu, a internet wypluwa mu głównie manualne skrzynie lub obudowy... To pewnie "zły numer" (albo "nie ma" takich skrzyń, nie do kupienia). A ten "automat", to tylko wybierak, nakładka na zwykłą skrzynię, można go przełożyć. Tylko nie wiadomo jak zareaguje sterownik na ewentualną zmianę przełożeń.
Obudowy same: https://allegro.pl/oferta/fiat-1-2-1-4-8v-16v-obudowa-skrzyni-5-6-biegow-kielich-73502791-1-c51451344-17036715672
No chyba, że ręczna skrzynia ma w numerze kropkę ".", a automat łamaniec "/", to może taka różnica jest... :E
Także "numer" swoje, a życie swoje (nie wiesz co dostaniesz). Na szczęście, mechanicznie, zapewne wszystkie skrzynie rodziny C514 pasują co silników FIRE 8 i 16V wolnossących (a co dalej to się okazuje później, osprzęt, mocowania, przełożenia, półosie). No i zostają bzdety typu tempomat (na innych przełożeniach ma prawo nie działać).
 Post #863671 Wysłany: 25 Kwi 2025, 14:21;
Z tego co mi powiedzieli to skrzynia jest inna niż ta, która wychodzi z pod Vin.
regenerowali łożyska w skrzyni i uszczelniacze. Finalnie wyszło ok 1000zl.
