Obecny czas: 12 Sty 2026, 18:04
 Post #273221 Wysłany: 18 Lip 2009, 14:39;
 Temat postu: Chłodnica wybuchła:)
Witam serdecznie!
Dwa dni temu stojąc w korku w wysokiej temperaturze wybuchła mi chłodnica, para wywaliła do góry i cała woda wylała się. Nic szczególnie wyjątkowego zapewne, stojąc w korku widuje się od czasu do czasu takie sytuacje:)
W moim przypadku wywaliło taki kawałek plastiku wielkości może 10cm po drugiej stronie od wlewu, na dole (widać przez kratkę w zderzaku). Lejąc wodę z jednej strony, od razu całość wylatuje w tym samym tempie.
Pytanie pierwsze nie związane z tematem - przyjechałem z kolegą żeby wziąć na hol i niespodzianka - nie ma miejsca na linę holowniczą ani z tył ani z przodu - czy ktoś może mi proszę potwierdzić że rzeczywiście punto 2FL z 2003 roku nie ma takiego czegoś? Czyli tylko pchać albo laweta? Masakra:) Przyznam się że podjechałem pareset metrów bo stałem w niedozwolonym miejscu, i bez wody w chłodnicy od razu się grzeje (wskaźnik) a studzi się niesamowicie długo (z pół h)...
Druga sprawa - czy uważacie drodzy forumowicze że cała chłodnica do wymiany? Ile to może kosztować w nieatoryzowanym serwisie? Jestem z Poznania, może ktoś zna wart polecenia warsztat w tym zakresie?
Punto 1.2 16V 2003r.
 Post #273224 Wysłany: 18 Lip 2009, 14:53;
Od strony pasażera jest taka zaślepka w zderzaku, wyjmujesz ją i wkręcasz w podłużnicę hak, który powinien być w zestawie narzędzi w kole zapasowym. Opornie się wkręca więc klucz do kół jako dźwignia i po sprawie.
Chłodnica to jedna całość ze zbiorniczkiem - 1.2 benzyna. I na allegro za ~100-150zł można kupić.
Poza tym przy 100% sprawnym układzie chłodzenia takie sytuacje nie mają miejsca, nawet w najgorszym skwarze. No chyba, że postawił byś odpalone auto w południe na sacharze i na dokładkę 0 wiatru :E Albo padł wentylator chłodnicy - spr czy się swobodnie kręci, albo termostat się do końca nie otwiera itp. :>
 Post #273232 Wysłany: 18 Lip 2009, 15:25;
Kukurydza
ipIV - jeśli ma w zderzaku zaślepki, to jak mógł ich nie zauważyć? Może zdesie to jakieś zamienniki (była mowa o nich przecież... ze są bez tych dziur...) :>
topic24306.html
topic37122.html
 Post #273249 Wysłany: 18 Lip 2009, 17:16;
Dzięki wielkie - to info z wkręcaniem w zderzak haka to rzeczywiście logiczne:) Jeszcze nie zajrzałem do bagażnika czy jest, ale pewnie jest. Dzięki za orientacyjną cenę - przynajmniej będę coś wiedział jak będę brał go do warsztatu - żeby mi spec nie powiedział że 1500 mi za chłodnicę policzy..
No w każdym razie dzięki za pomoc. Zobaczę ten wiatraczek ale termostatu sam chyba nie sprawdzę ... Nie wiem czy to o to chodzi, ale nawet po wypadku wskazówka wskaźnika temperatury idzie w górę przy jeździe.
 Post #273283 Wysłany: 18 Lip 2009, 20:19;
Kukurydza
Czyli jednak masz zaślepki? Tylko nie zauważyłeś pewnie w amoku zamieszania :> :E
topic24306.html
topic37122.html
 Post #276201 Wysłany: 31 Lip 2009, 17:00;
w amoku wszystkiego zapomniałem:)
Kurcze potrzebuję kupić chłodnicę...
Na Allegro widzę rzeczywiście że sama chłodnica kosztuje koło 130 zł. Potrzebuję kupić takie coś chłodnica + wentylator i koszt jest koło 250 - 300 zł. Jak to wygląda z kompatybilnością? Mam punto 2 FL 2003 16v 1.2 60 koni, bez klimatyzacji.
Czy mogę kupić do punto 2 z silnikiem 1.2 16v? Bo na aukcjach jest coś takiego jak układ Valeo, nie wiem co to oznacza, ale jest tutaj ktoś może w stanie na podstawie tych podanych przeze mnie danych oznaczyć jaką chłodnicę powinienem kupić? Byłbym bardzo wdzięczny za taką radę
 Post #276219 Wysłany: 31 Lip 2009, 17:42;
Wersja: Estiva
Miejscowość: Włocławek
jeśli masz 16v to nie jest silni 60 tylko 80KM Valeo jest producentem części na pierwszy montaż oraz części zamiennych. Chłodnice w punto II i IIfl sa te same. Inne może być mocowanie chłodnicy. Jak nie wiesz dokładnie to podjedz lub zadzwoń do Polcaru podaj vin auta i oni podadzą Ci dokładny model.
GP. MY2008
