 Post #39358 Wysłany: 16 Sie 2007, 21:59;
 Temat postu: Odkręcanie świec w 1.2 8v
Miejscowość: Silesia
Kupiłem klucz do świec, gdyż chciałem wymienić sobie świece w moim nowym nabytku.
Niestety klucz (lichy chyba - taki łamany w 2 miejscach) skęcił się nieco, a świece ani drgnęły...
Z tego co wiem mam jeszcze oryginalne świece - czy one są zwykle tak mocno wkręcone? Nie mam pojęcia czym je odkręcić :(
Przemek
 Post #41274 Wysłany: 25 Sie 2007, 21:21;
 Temat postu: Re: Odkręcanie świec w 1.2 8v
Miejscowość: Kępno
Dobrej jakości nasadka do świec, przedłużka z przetyczką z zestawu kluczy nasadowych daje radę. Trzeba troszkę siły użyć.
Klucz z hipermarketu nie daje rady, rozpada się na części składowe.
Punto EVO
 Post #41436 Wysłany: 26 Sie 2007, 21:59;
Ja kupiłem Championki i do tego klucz jednolity, niełamany.
Kropek II FL 2003r. 1,2 8V Active
 Post #51278 Wysłany: 06 Paź 2007, 15:23;
Dopiero co odkęcałem pierwszy raz świece od nowośći (72000km) i poszło nawet bez problemów kluczem prostym o długości pewnie z 25cm, kupionym w sklepie motoryzacyjnym za 10zł. Problem miałem tylko z dojściem do świec, trochę przeszkadzają różne przewody.
 Post #54804 Wysłany: 16 Paź 2007, 23:40;
Miejscowość: Chorzów
Porządna przedluzka najlepiej jakas dluga rura a chyba lepeij jest je odkrecac na zimnym silniku
Ja i mój tygrys w KROPKI
 Post #97534 Wysłany: 28 Lut 2008, 12:17;
Miejscowość: Słupsk
Świece zawsze odkręca się na zimnym silniku w przeciwnym wypadku mozna uszkidzić głowicę.
 Post #103298 Wysłany: 15 Mar 2008, 23:33;
Miejscowość: Świętochłowice
Z tego co wiem świece fabrycznie nie są dokręcane na maxa tylko na klucz dynamometryczny-jeżeli zakręcała je fabryka ,natomiast faktem jest (o czym tu wspomniano) że świece się wykręca TYLKO na zimnym silniku a jeżeli poprzedni właściciel tego kropka twierdzi że nic tam nie grzebano to Cię robi w jajo bo ja miałem orginalnie zakręcone świecie i wymieniałem je co prawda po 70 tysiącu kilometrów i nie miałem najmniejszego problemu z ich odkręceniem(zwykła nasadka+przedłużka i grzechotka średniej wielkości).
 Post #103315 Wysłany: 15 Mar 2008, 23:55;
Ja miałem problem z jedną świecą złamałem rączkę z klucza. Potem dospawałem ją porządnie z przedłużką zaparłem się i udało się odkręcić.
Widocznie zapiekła się a pozostałem 3 świece to fajnie się odkręcało :mrgreen:
