Obecny czas: 12 Sty 2026, 08:25
[ 15 posty(ów) ] |
Grzyws |
#25660 Wysłany:
25 Maj 2007, 16:01; Temat postu: Pływające obroty |
Miejscowość: Będzin Rejestracja: 23 Cze 2006, Posty: 1324
Ponowie
Dzisiaj zdarzyło mi się kilka dziwnych rzeczy.
Najpierw po uruchomieni samochodu zaczął migać wyświetlacz koło zegarów.
Potem na postoju na światłach zauważyłem że obroty silnika pływają.
Co się dzieje ??
_________________ Anonima Lombarda Fabricca Automobili
Fan włoszczyzny
Adas |
#25692 Wysłany:
25 Maj 2007, 21:23; Temat postu: |
Grzyws |
#25694 Wysłany:
25 Maj 2007, 21:42; Temat postu: |
Nie mam gazu i prawdopodobnie nigdy nie będę go miał
Fan włoszczyzny
robo |
#26009 Wysłany:
29 Maj 2007, 11:05; Temat postu: |
Miejscowość: Świętochłowice Rejestracja: 08 Mar 2007, Posty: 111
ja mam podobny problem co kolega Grzyws tylko, że u mnie objawy "pływania obrotów" raz są, raz ich nie ma
_________________ www.decadence.pl - klub tuningowy
www.spojler.pl - spojlery, zderzaki, progi, brewki, blendny...
Moje auto znajdziesz tutaj www.TwojaFura.pl
Grzyws |
#26033 Wysłany:
29 Maj 2007, 14:12; Temat postu: |
u mnie zaczęły się niedawno i zdarzają się na postoju np, na światłach. Wystarczy dodać gazu i wszystko wraca do normy..niestety na krótko
Fan włoszczyzny
EDi |
#26037 Wysłany:
29 Maj 2007, 14:21; Temat postu: |
Pitersen |
#26039 Wysłany:
29 Maj 2007, 14:25; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 22 Cze 2006, Posty: 483
piohol |
#30732 Wysłany:
29 Cze 2007, 22:47; Temat postu: |
Miejscowość: Kępno Rejestracja: 31 Mar 2007, Posty: 57
Na początek proponuję wykonać reset ustawień autodopasowawczych, u mnie pomogło.
Jeżeli nie pomoże, spróbuj wykonać czyszczenie przepustnicy.
_________________ Punto EVO
Grzyws |
#30758 Wysłany:
30 Cze 2007, 10:12; Temat postu: |
Już od jakiegoś czasu problem zniknął. Po prostu samo się naprawiło...
Fan włoszczyzny
piohol |
#30764 Wysłany:
30 Cze 2007, 12:39; Temat postu: |
Pitersen napisał(a): Wyciągnąc silniczek krokowy, wyczyścić i wsadzic z powrotem i powinno byc dobrze :]
Nie znam osoby która w FL wyciągała silnik krokowy, trzeba go "wydłubać" z obudowy przepustnicy i jak do tej pory nikt tego nie robił.
W PI silnik krokowy jes przykręcany więc jego demontaż i ponowny montaż nie stanowi problemu w PII jest on wciskany w obudowę przepustnicy i próby jego z niej wyłuskania kończyły się uszkodzeniem obudowy krokowca. Kończyło się to koniecznością zakupu sprawnej kompletnej obudowy wraz z osprzętem.
Fiat nie oferuje jako część zamienną samego krokowca, jedynnie kompletną obudowę przepustnicy.
W ostatnim okresie pojawiły się w sprzedaży TPS-y do tych przepustnic i w przypadku ich uszkodzenia można wykonać przeszczep uszkodzonego TPS-a na nowy zakupiony w ASO. Być może z czasem Fiat wprowadzi krokowca jako część zamienną do PII jednak na dzień dzisiejszy jeszcze w ofercie Fiata one nie figurują.
Adas |
#30767 Wysłany:
21 Lip 2007, 12:19; Temat postu: |
Ja dziś, w zasadzie za jakąś godzinkę, wykręce zespół, Przepustnica z Krokowcem, i spróbuje wyczyścic to preparatem WD-40. Opiszę moje spostrzeżenia, a co do Silniczka korkowego do Punto 2/2FL..to widziałem na allegro, właśnie wyskubany,ale wyglądał jak nówka. U mnie obroty nie falują, ale tak troche ostatnio wolno opadają, puszcze gaz i tak do około 1200 obrotów schodzi normlanie ale później do przepisowych 950...wolniej niż norma przewiduję. ogólnie da sięwyjąć krokowca, tak myślę, z dołu jak spojrzycie widać będzie taki KLIN, żeby krokowiec się nie Obkręcał do okoła, ale powinno się go wyciągnąć.. A ogólnie, to silnik krokowy, reguluje nam przepływ powietrza w kanale bocznikowym(ewentualnie mieszanki powietrze-gaz przy mieszalnikowej instalacji), gdy jest zamknieta główna przepustnica, czyli gdy pedał gazu nie jest wciśnięty
ps. jak coś zdźiałam i się poprawi... to Opiszę to w jakimś rozsądnym Manualu [ Dodano: 21 Lip 2007 12:19 ]Naparwaiłęm to, kupiłem na Allegro cały kompletny Kolektor ssący ,z przepustnic,ąwtryskami itp itd. Już jest Oke  ))
Moja obecna "Kropka" >>
topic1438.html
http://adas.w.tkb.pl/Alfa156/
piohol |
#86166 Wysłany:
28 Sty 2008, 23:49; Temat postu: |
Adas napisał(a): [ Dodano: 21 Lip 2007 12:19 ]Naparwaiłęm to, kupiłem na Allegro cały kompletny Kolektor ssący ,z przepustnic,ąwtryskami itp itd. Już jest Oke  ))
Nie dało rady wyjąć krokowego bez jego destrukcji?
Adas |
#86172 Wysłany:
29 Sty 2008, 00:17; Temat postu: |
Daro12 |
#114409 Wysłany:
12 Kwi 2008, 00:57; Temat postu: Szarpanie przy łagodnym ruszaniu- Punto II 1,2 8V |
Miejscowość: zawiercie Rejestracja: 12 Kwi 2008, Posty: 1
Proszę o porade.Przy ruszaniu na półsprzęgle występują szarpania podejrzewam że to sprzęgło. Jaki może być koszt naprawy.
kazaa |
#114613 Wysłany:
12 Kwi 2008, 22:53; Temat postu: |
Miejscowość: Warsaw Rejestracja: 06 Kwi 2008, Posty: 2125 Pomógł: 10
Adas napisał(a): nie bardzo..niby sprzedaja same silniki krokowe do punto2, ale w cenie przepustnicy, ja kupilem caly koletor z wtryskami pzrepustnica i czujnikami za 189zł teraz sa tez w tej cenie całe kolektory na allegro poszukaj nie prawda , mozna po za aso kupic , a wyjac tez nie problem , droga destrukcji , bo narzedzia w aso daja taki sam efekt [ Dodano: 12 Kwi 2008 22:53 ]Daro12 napisał(a): Proszę o porade.Przy ruszaniu na półsprzęgle występują szarpania podejrzewam że to sprzęgło. Jaki może być koszt naprawy.
a problem podjechac do mechanika i sie spytac ? W aso komplet z robocizna 600zł , u zwyklego mechanika 400-500
_________________ Nuova Bravo 2.0 mj sport 217PS @ 424 nm by Cinek Były user grande punto szprot 160ps  www.punto.glodzik.com
[ 15 posty(ów) ] |
