Obecny czas: 23 Maj 2024, 04:32
 Post #101690 Wysłany: 14 Mar 2008, 17:43;
 Temat postu: Żabkuje przy chamowaniu silnikiem
Miejscowość: Lasy Podkarpacia
WItam
Punto 2FL 1.2 8v. Benzynka + LPG
Problem pojawia się tylko przy jeździe na benzynie i tylko poniżej 2000 obrotów. Szczególnie na zimnym silniku, jak jest ciepły to żabki są słabsze.
Co się dzieje konkretnie:
Jeżeli mam koło 2000 obrotów lub mniej i puszcze mu gaz (na zimnym choćby delikatnie) to zaczyna żabkować. Przy większych obrotach nie zauważyłem tego fenomenu. Na gazie wszystko jest cacy, nawet się nie zająknie.
Wymieniłem rozrząd i świece. Jak zalełem 98 to jest odrobinę lepiej, ale niewiele.
Co to może być u licha :)
[ Dodano: 14 Mar 2008 17:43 ]
Ale burak. Wstyd mi ;/
Po rozmowie z mechanikiem wyszło, że przyczyną może być wadliwy zawór.
Obecnie kropek ma robione sprzęgło (które się niestety spaliło) jak już do mnie wróci to spróbuję przeczyścić zawory specjalnym płynem, może pomoże . A jak nie to trzeba będzie pomyśleć nad wymianą ;/.
Fiat Punto 2FL 1.2 8v - Rodzinna terenówka :)
 Post #103089 Wysłany: 15 Mar 2008, 11:54;
mam to samo ale już znacznie w mniejszym stopniu po wlaniu specjalnego płynu do czyszczenia układu wtryskowego ale pozostaje jeszcze przepustnica i silniczek krokowy który niestety jest niewyjmowalny ale trzeba go co jakiś czas przeczyścić :)
 Post #104916 Wysłany: 20 Mar 2008, 09:15;
Wczoraj też wlałem ten płyn do czyszczenia i jest znaczna poprawa. Zobaczymy na jak długo. Jak się ociepli to spróbuję wszystko przeczyścić jakoś :)
