Obecny czas: 11 Sty 2026, 17:37
[ 10 posty(ów) ] |
Tan |
#644359 Wysłany:
10 Lut 2013, 02:04; Temat postu: 1,3 JTD przy ostrym przyszpieszeniu wchodzi w tryb awaryjny |
Auto jesli wcisnie sie gaz ostro to nagle zwalnia i wlacza sie kontrolka silnika, auto jedzie, ale nie ma "ducha" wystarczy wylaczyc na jakis czas i blad sie sam skasuje. Auto przyspiesz nie jest tragicznie, ale poprostu nie mozna mu docisnac, poniewaz odrazu wyskakuje blad. Wedle rozpoznania bylem na 2 komputerach, kazdy "mechanik" podaje inna przyczyne: 1) przeplywomierz do wymiany 2) zapchany uklad (tu nie zapamietalem nazwy) dolotowy, sprezarki? Chodzi niby o to, ze moja pani, ktora nim jezdzi glownie, przez ostatnie kilka miesiecy robi bardzo krotkie odc. 2 km i stop na 8h, a to nie jest dobre dla diesla i ponoc sie przez to zapchal. Rada byla dac do przeczyszczenia uklad, nie wtryskowy tylko...? jak mu bylo sprezarki, dolotowy? koszt. 250zl i zero gwarancji, ze cos da. Druga opcja przepedzic auto na trojce przez kilka kilometrow, aby mocno rozgrzac i sam sie oczysci. Zrobilem tak i czesciowo pomoglo, mozna dodac wiecej gazu, ale konkretne depniecie dalej wprowadza go wstan bledu i muli. Jest tez niby 3 opcja, aby przeczyscic katalizator. Zastanawia mnie jeszcze jedno, problem pojawil sie po wymianie filtra paliwa czy to moze miec cos wspolnego czy tylko zbieg okolicznosci? Ktora z tych opcji bedzie najbardziej prawdopodobna, co najlepiej zrobic, aby nie ladowac sie nie potrzebnie w koszty?
_________________ Punto II FL VAN 1,3 MultiJet 2006r.
Hyundai Sonata 2L GLS + LPG 1996r.
lesiu |
#644381 Wysłany:
10 Lut 2013, 11:56; Temat postu: Re: 1,3 JTD przy ostrym przyszpieszeniu wchodzi w tryb awary |
Miejscowość: Wałbrzych/Świebodzice Rejestracja: 05 Gru 2011, Posty: 178
Katalizatora w dieslu niestety nie zastaniesz, nie występuje taka część. Może chodzić CI o EGR, czyli filtr rekultywacji spalin. Nie jeździj bo jakiś warsztatach nie wiadomo jakich, tylko pojedz do ASO, bo oni najwięcej Ci powiedzą. Silnik ma już 10 lat, a nie wszyscy mechanicy sobie z nim radzą. Ja bym obstawiał przepływomierz, bo błąd wyskakuję Ci przy mocnym przyśpieszaniu, czyli jak turbina zaczyna się wkręcać na obroty i potrzebuję więcej powietrza.
_________________ Punto MK2B 1.3mJTD
ka-8 |
#644561 Wysłany:
11 Lut 2013, 01:42; Temat postu: Re: 1,3 JTD przy ostrym przyszpieszeniu wchodzi w tryb awary |
Moze byc przeplywka. Cos mi sie o uszy obilo ze w tych silnikach to podobno jeden z czesciej szwankujacych elementow (choc same silniki jako ogol sa podobno bardzo przyjemne jezeli chodzi o awaryjnosc).
_________________ Dlugodystansowy test Fiat Punto IIFL 1.3 Multijet '06 wersja specjalna "Miś". Stan zaawansowania: 126.80% (317000km)
Czasonieokreslony test Fiat Punto II 1.2/60KM '01 "Grzechotnik" Stan zaawansowania: 228000km
ziutek997 |
#644709 Wysłany:
11 Lut 2013, 20:34; Temat postu: Re: 1,3 JTD przy ostrym przyszpieszeniu wchodzi w tryb awary |
Miejscowość: Gliwice Rejestracja: 27 Lut 2012, Posty: 502 Pomógł: 2
Też mi się parę razy to zdarzyło, ale ten problem u mnie nie występuje na ciepłym silniku. Gdy auto silnik jest jeszcze mocno wychołodzony a chce się dać w rurę, to też się pojawiał u mnie ten problem. Z tego co zaobserwowałem wystąpił gdy chciało sięp przeciągnąć auto na niższym biegu, przy ponad 3000 obr/min
Tan |
#644997 Wysłany:
12 Lut 2013, 20:59; Temat postu: Re: 1,3 JTD przy ostrym przyszpieszeniu wchodzi w tryb awary |
I znalazles rozwiazanie? Nie chce w ciamno kupowac przeplywki to koszt ponad 200zl i po co wywalac w bloto, podmienic nie mam gdzie, aby sprawdzic.
Moze to miec cos wspolnego z filtrem paliwa? Moze jakis kiepski i cos zapycha zamiast blokowac syf, po wymianie filtra pojawily sie pierwsze problemy.
tobi3776 |
#645005 Wysłany:
12 Lut 2013, 21:26; Temat postu: Re: 1,3 JTD przy ostrym przyszpieszeniu wchodzi w tryb awary |
Imię: Tobiasz
Nie sądzę, żeby była to wina filtra. Ale skoro pierwsze symptomy pojawiły się właśnie po wymianie tej części, to mamy jakiś trop.
ziutek997 |
#645006 Wysłany:
12 Lut 2013, 21:35; Temat postu: Re: 1,3 JTD przy ostrym przyszpieszeniu wchodzi w tryb awary |
Tan, bardzo dawno nie wystąpiła u mnie ta usterka. Problem występuje tylko na zimnym silniku, więc mam wrażenie że może pomóc zabranie auta na dłuższą trasę. Niebawem wymieniam filtry w samochodzie i mam zamiar potem go nieco przetestować. U mnie ponadto występuje takie coś, że gdy na dworze jest zimno, i zapalam silnik po dłuższym postoju, to pierwsze metry auto pokonuje ze sporym wysiłkiem, gdy parkuję pod troszkę większą górkę auto ma trochę problem z podjechaniem. Ale taki efekt występuje tylko przez pierwsze kilkadziesiąt, może nawet kilkanaście metrów. W ogóle, jak dla mnie, to auto jeździ dość słabo. Już do tego przywykłem i przyjąłem do wiadomości że taki już jest jego urok. Ale czasem nachodzi mnie myśl, czy faktycznie te rzeczy nie łączą się ze sobą i czy w silniku nie drzemie jakiś chochlik. [ Dodano: 12 Lut 2013 20:35 ]Tan napisał(a): I znalazles rozwiazanie? - przez pierwsze minuty jazdy, staram się nie dawać zbytnio w rurę, zanim silnik nie złapie trochę temperatury.
pawel.blizniak |
#653877 Wysłany:
24 Mar 2013, 15:38; Temat postu: Re: 1,3 JTD przy ostrym przyszpieszeniu wchodzi w tryb awary |
Miałem dokładnie tak samo krótkie dystansy i przy 2400 obr tryb awaryjny odłączyło turbinę. Mechanik ją przeczyścił bo był tam straszny syf i tyrbinka mała i pomogło, a przy podłączeniu do komputera pokazywało czujnik halla
fullxda |
#654469 Wysłany:
26 Mar 2013, 18:38; Temat postu: Re: 1,3 JTD przy ostrym przyszpieszeniu wchodzi w tryb awary |
Miejscowość: śląsk Rejestracja: 26 Kwi 2010, Posty: 357 Pomógł: 5
U mnie ponadto występuje takie coś, że gdy na dworze jest zimno, i zapalam silnik po dłuższym postoju, to pierwsze metry auto pokonuje ze sporym wysiłkiem, gdy parkuję pod troszkę większą górkę auto ma trochę problem z podjechaniem. Ale taki efekt występuje tylko przez pierwsze kilkadziesiąt, może nawet kilkanaście metrów. ta mulowatosć w 1.3 jtd na zimnym silniku to dogrzewajace sie świece żarowe i alternator stawia bardzo duzy opór ;też nie wiedziałem z czego to wynika ale ostatnio po montażu dogrzewacza plynu chłądzącego świecami żarowymi i pozostawieniu wylącznika załączonego to na drugi dzien popdczas ruszania miałem jakby mi ktos ręczny zaciagnoł ;mysle i wtedy oswieciło mnie że świece są załączone po wyłączeniu samochód jechal bez ociężalości tak więc duża turbodziura;gęste paliwo + opory alternatora to najprawdopodobniej przyczyna mułatowości naszyc małych diesli ;oczywiście mozna wkecic go podaczas ruszania na 2 tys i wiecej obrotów i jest git
_________________ Kiedy się rodziłem to płakałem a wszyscy się śmiali. Kiedy umrę to ja będę się śmiał a Wy będziecie płakali .. LOS AMIGOS
ka-8 |
#654583 Wysłany:
27 Mar 2013, 00:04; Temat postu: Re: 1,3 JTD przy ostrym przyszpieszeniu wchodzi w tryb awary |
[ 10 posty(ów) ] |
