[ 7 posty(ów) ] |
logitech55 |
#791434 Wysłany:
24 Gru 2015, 12:06; Temat postu: Błąd 4 wtrysku - szarpie, świeci ikonka silnika |
Witam Mam taki problem. Świeci się ikonka pomarańczowa silnika, samochód szarpie i brak mu mocy. Nieraz objawy znikają na kilka dni. Byłem u mechanika i podłączył pod komputer - pokazał błąd 4 wtrysku. Kazał wlać formułę do benzyny do czyszczenia wtrysków. Wyjeździłem cały bak z dodatkiem i nadal jest ten problem. Samochód punto II 1,2 8V 2004.
Co może być przyczyną i jak naprawić?
_________________ Sprzedam jajka przepiórcze spożywcze i lęgowe. tel. 505334077
Piechuxt |
#791454 Wysłany:
24 Gru 2015, 15:23; Temat postu: Re: Błąd 4 wtrysku - szarpie, świeci ikonka silnika |
Silnik: 1.4 16V 185KM
Na dobry początek sprawdzić rezystancje cewki wtryskiwacza(14-15ohm), ciągłość kabli podłączeniowych, oczyścić styki i wtedy sprawdzić. Dla czystego sumienia odpowiedzieć sobie na pytanie kiedy były zmieniane świece i kable zapłonowe, czasami mogą być winne w przypadku wykrycia problemu z wtryskami. Jak to nic nie da, to albo uwalone wyjście wtrysku w ECU, albo sam wtrysk po prostu już padł.
logitech55 |
#791461 Wysłany:
24 Gru 2015, 17:37; Temat postu: Re: Błąd 4 wtrysku - szarpie, świeci ikonka silnika |
Podobno świece, olej i kable były zmieniane przez poprzedniego właściciela. Olej po zakupie był jak nowy. Autko u mnie jest 5 miesiąc i przejechałem ok 4 tys. km Pali na strzała
Wymienić świece w 4 cylindrze? Kable jakie polecacie?
Co to jest wyjście wtrysku w ECU ?
wilczur |
#791487 Wysłany:
25 Gru 2015, 14:56; Temat postu: Re: Błąd 4 wtrysku - szarpie, świeci ikonka silnika |
ECU to komputer silnika, z niego wychodzą sygnały na wtryski.
Proponuję zamienić fizycznie cewki miejscami. Wskaże to czy błąd przeskoczy na inny cylinder, jak tak to cewka do wymiany.
Jak nie będzie zmiany to następnie wtrysk pokazujący błąd zamienić miejscami z którymś sprawnym (najlepiej pochodzącym z pary od drugiej cewki). Wtedy taki test pokaże czy uszkodzony jest fizycznie dany wtrysk czy ECU lub kable danego wtrysku od niego idące.
Oczywiście świece i kable też zamienić i sprawdzić efekty (to że były podobno wymieniane nie znaczy że są na 100% sprawne).
_________________ Nie chciałem golfika, nie chciałem seata, musiał być Punto. Kropka, i nie ma bata..!
logitech55 |
#791524 Wysłany:
26 Gru 2015, 16:36; Temat postu: Re: Błąd 4 wtrysku - szarpie, świeci ikonka silnika |
Cewki są sprawne. Wykręciłem świece i jedna była ładna prawie jak ze sklepu. Na pozostałych była sadza. Te stopki (nie wiem jak się fachowo nazywają) są bardzo ładne nie wypalone.
Kupować nowe świece /i lub kable ? Co jeszcze można sprawdzić?
wilczur |
#791526 Wysłany:
26 Gru 2015, 17:09; Temat postu: Re: Błąd 4 wtrysku - szarpie, świeci ikonka silnika |
Masz kabel żeby samemu robić diagnostykę? Mówisz że cewki sprawne, robiłeś podmianę miejscami która to potwierdzi?
Kable długościami między 3 i 4 cylindrem powinny starczyć na długość żeby podmienić. Świece też zamień miejscami. Po co masz wydawać $ jak to może nie to? A tak chwila roboty i będziesz wiedział czy mają związek z problemem.
logitech55 |
#791528 Wysłany:
31 Mar 2016, 22:15; Temat postu: Re: Błąd 4 wtrysku - szarpie, świeci ikonka silnika |
Kabla nie mam. Ale przymierzam się do zakupu tylko że muszę najpierw kupić laptopa. Ściągałem po kolei wtyczki z cewki i była iskra. Więc cewki iskrę dają. Tylko że na 3 świecach od spodu była sadza (cylindry 1-3) a na 4 na tej co niby są problemy z wtryskiwaczem świeca od spodu jak ze sklepu.
[ Dodano: 28 Gru 2015, 20:22 ]
A czy może to mieć coś wspólnego z sondami (mam 2 )? Mechanik coś się nimi pobawił i samochód dostał kopa. Ktoś się już przy nich bawił bo kable są przecięte i złączane.
[ Dodano: 13 Mar 2016, 20:47 ]
I znów problem się powtórzył oto błędy p0304 cylinder 4 misfire detected P0204 - Injector Circuit/ open cylinder 4
[ Dodano: 31 Mar 2016, 20:45 ]
Padnięty był wtryskiwacz. Po wymianie działa pięknie.
[ 7 posty(ów) ] |
